| sokol2503
| | Član od: 23 Tra 2010 | | Poruke: 9 | | Mjesto: Ivanić Grad / Bunjani |
Upisano: Sub Tra 24, 2010 12:07 am Naslov poruke: Još jedan friški... |
Pozz ljudi. Zovem se Bojan, 23g, a ostalo ima u profilu.
Uglavnom, završeni tehničar za eletroniku, volim u rukama imati alat i razne audio i video komponente, volim obradu drveta i bas mi dobro ide uređenje stana, bavim se audio i video prodajom i ugradnjom...
Ukratko, kao mali, ni ne sjećam se kad je to bilo, složio sam, vjerojatno jako neprecizno, hehe jednog F117, i poslije dugo-dugo nista. Da bi prošle godine, nakon redovnog obilaženja Chipoteke, ugledao Revellove proizvode, i tako sam upiknuo jedan F14 i složio sam ga, pa mogao bih reći, relativno pristojno i precizno. Da bih ubrzo nakon toga počelo renoviranje stana i vlastiti kutak za izradu postao je nešto drugo, a i vrijeme i novac je utrošeno, naravno u nešto drugo.
Da puno ne duljim, fasciniraju me savršeno izrađenje makete i onako brutalan paintjob. Pa sam, malo po malo, nabavljao svakojake proizvode i pomagala, i naravno, priključio sam se ovoj zajednici, pa eto, vidjet ćemo dalje.
U pripremi je jedan radni prostor, tj stol koji bi imao upravo ulogu radnog prostora za ovu zanimaciju. Uskoro bi trebao biti gotov, a onda sljedi, ponovno, nabava alata i materijala.
Pošto me neki dan ulovila opet neka strašna želja za ljepljenjem, zaletio sam se do Land of Magic-a ipogledao sta imaju. Nisam bas imao ni puno navaca, ali želja je bila ipak jača. I tako sam uzeo maketu sovijetskog kamiona iz 1943, GAZ-MM. (M 1:35)
http://modelingmadness.com/scotts/misc/military/previews/zvezda/3574.htm
Sad imam Revell Contacta ljepilo u bočici sa tankom metalnom cijevčicom i jako sam zadovoljan primjenom i načinom ljepljenja, nekoliko finih tankih i nekoliko širih kistova, razređivač tj čistać kistova ( a navodno, to je color mix, za koji jos ne znam čemu služi ), klješta za rezanje, skalpel, turpijica, brusni papir, nekoliko boja, revellovih u onim aluminijskim kanticama, koje izgledaju kao prave, nekoliko čačkalica za držanje elemenata kada bojam, 2 pincete...
Eto, počeo sam sa izradom makete, slikam postupke, pa sa javim...
Trebat će mi puno pomoći jer sam perfekcionista, i htio bih da to odmah bude savršeno, hehe. Ali nema veze. Neka izrada traje, meni se ne žuri.
Pozz
P.S. par kratkih pitanja:
- koliko rijetka/gusta boja mora biti a da ne bude premasna pa da mi ostaju brazde (tragovi kada prodem kistom) ili prerijetka pa da mi ne pokriva?
- na koji način razrijeđujem boju?
- je li na maketu obavezan primer i kad farbam kistom? |
| killa
Upisano: Sub Tra 24, 2010 12:36 am Naslov poruke: Re: Još jedan friški... |
| sokol2503 Napisao/la: |
Prvo pozdrav tebi !
1.mislim da bi boju trebao mijesati 50:50
2. ako imas enamel boje kakve ti imas revell u aluminijskim kanticama) onda ti treba nitro razrjedivac,a ako imas akrilne onda ig mijesas s vodom!
3 prajmer nije nikaa obavezan ali sprjecavanje curenje boje i s njime vidis gdje su ti greske i nepravilnosti . preporucam tamyin u spreju
http://www.alpha.hanich.hr/slika.asp?code=TA87044 |
| PowerPlant
Upisano: Sub Tra 24, 2010 2:15 am Naslov poruke: |
Lijepi pozdrav Bojane...dobrodosao na forum
Pretrazi malo stare teme i uvjeren sam da ces naci odgovore na sve sto te zanima, puno je vec napisano o tome, a ipak bi bilo bolje da ova rubrika ostane samo na predstavljanju i dobrodoslicama... a ako ne nadjes odgovor na odredjeno pitanje, slobodno otvoris novi topic u "Radionici"
Uzivaj  _________________
| Danny
Upisano: Sub Tra 24, 2010 10:06 am Naslov poruke: |
Pozdrav i dobrodosao! _________________ Overhead the albatross hangs motionless upon the air,and deep beneath the rolling waves in labyrinths of coral caves
| Sovremenny
 | | Član od: 29 Sij 2009 | | Poruke: 951 | | Mjesto: Istra |
| Low Gazda
Upisano: Sub Tra 24, 2010 10:11 am Naslov poruke: |
bok _________________
| 101Airborne
Upisano: Sub Tra 24, 2010 10:20 am Naslov poruke: |
Dobrodošao na OMF!  _________________
| josipww2
Upisano: Sub Tra 24, 2010 12:56 pm Naslov poruke: |
pozz i dobrodosao  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
| Aranza
Upisano: Sub Tra 24, 2010 2:25 pm Naslov poruke: |
Dobrodošao na OMF  _________________
Španac |
| mico
Upisano: Sub Tra 24, 2010 5:01 pm Naslov poruke: |
Pozdrav. _________________
| Strina
Upisano: Sub Tra 24, 2010 9:07 pm Naslov poruke: |
| Pozdrav. |
| U-48
 | | Član od: 01 Tra 2010 | | Poruke: 39 | | Mjesto: Sarajevo |
Upisano: Ned Tra 25, 2010 10:21 am Naslov poruke: |
I ja sam prilicno frižak na ovom forumu al' to nije razlog da te ne pozdravim i iskažem dobrodoščlicu.  _________________ Die Stunde hat geschalgen Britanniens Macht vergeht Durch U-Bootmanner kuhnheit Grossdeutsches Starke lebt ! |
| bugy1
| Bruce
Upisano: Pon Tra 26, 2010 9:12 am Naslov poruke: |
| Pozdrav i dobrodošao. |
