| Bumble bee Moderator
Upisano: Ned Svi 19, 2013 8:13 pm Naslov poruke: Irački 'Tupperware' 1/35 |
U pitanju je naravno Enigma, tj. iračka modifikacija na tenku t-55...
Od svih započetih stvari s njom sam najdalje došao pa bi je bilo red i završiti...
Prvo par informacija o samom tenku... Radi se o modifikaciji tenka t-55 na kojem su iračani, dodavanjem kutija, htjeli poboljšati oklop na tijelu i kupoli... Enigme su uglavnom sluzile kao zapovjedni tenkovi i vecina ih je unistena... Postoji informacija da je jedna Enigma preživjela par pogodaka raketom Milan, ali protiv tenkovskih projektila nisu imale sanse...
E sada malo o maketi... Radi se o Legendovoj resinskoj konverziji... Konverzija je odlicna, imitacija grubo rezanih i varenih kutija je fantastična... Međutim ima puno pipkavih dijelova koji znaju malo zakomplicirati sastavljanje... Ožičenja su posebno pipkava, tu sam lemio dvije 0,3 žice na 0,6 žicu i to je pravi test živaca...
Od ostalih stvari tu je metalna cijev i Friulke...
Tijelo:
Pocetak je malo zeznut, treba izmesariti bočne 'fenderse da se umetne resinski nosač bočnih ploča
Tankovi za gorivo sa ožičenjima
Oklop na kupoli je posebno pipkav, pogotovo ova instalacija federa na kocki (feder je služio da se kocka može podignuti i da vozač može nesmetano ulaziti u tenk)
Zadnja konstrukcija služila je kao protuuteg da se kupola može okretati, varovi su od miliputa
Štitnici za optiku na kupoli su lemljeni i dosta ih je zeznuto svinuti u pravi oblik
I na kraju primer
 _________________ Domagoj Kamenjarin
MK Grunf |
| scarabei
Upisano: Ned Svi 19, 2013 8:46 pm Naslov poruke: |
Prekrasno sta drugo reci  |
| P-51
Upisano: Ned Svi 19, 2013 8:57 pm Naslov poruke: |
| Bra-vo, onako, baš od gušta. |
Upisano: Ned Svi 19, 2013 9:41 pm Naslov poruke: |
Zanimljiv objekt , nije figura ... što bio to moglo biti ... gle , TENK !! Dobar izbor teme i kao i uvijek briljantna izrada bez obzira na zahtjevnost. Odličan rad Domagoj , odličan rad , precizno i uredno.  _________________
 | | Član od: 13 Pro 2006 | | Poruke: 5796 | | Mjesto: Split |
| franjo
| | Član od: 08 Svi 2012 | | Poruke: 92 | |
Upisano: Ned Svi 19, 2013 11:21 pm Naslov poruke: |
Za sad odličan...pratim  |
| mariok
Upisano: Pon Svi 20, 2013 7:06 am Naslov poruke: |
| Vrhunski rad! |
| AleksandarMorozov
Upisano: Uto Svi 21, 2013 5:48 pm Naslov poruke: |
Samo malo. Nije li Enigmin dodatni oklop od betona? Mislim...kakve kutije?  _________________ Uprava Državne Bezbjednosti, radnik na određenim poslovima |
| barakuda
Upisano: Uto Svi 21, 2013 6:34 pm Naslov poruke: |
| AleksandarMorozov Napisao/la: | Samo malo. Nije li Enigmin dodatni oklop od betona? Mislim...kakve kutije?  |
Jeste.... betonski blokovi.  |
Upisano: Uto Svi 21, 2013 9:16 pm Naslov poruke: |
Ukratko:
The Enigma varition had appliqué armour on turrets and hulls composed of several layers of spaced armour (the technique of choice for the Iraqi Engineers) plates enclosed in steel boxes.
ili malo detaljnije
The Enigma modification basically consists of
the installation of extra armour blocks on the
parts of the vehicle most likely to be subject to
enemy fire. Although the blocks are large and
very thick, they are not solid; rather, they are hollow
boxes made from steel plates welded together, with four
additional plates inside, spaced several centimetres apart
Ima zgodna knjiga za skinuti sa fotkama iz Bovingtona gdje se vidi i hrdja po kutijama i na tijelu i na kupoli... Beton nikada nije bio spominjan, barem ga ja nikada nisam sreo niti u jednom izvoru koji se bavio enigmom... U knjizi su cak navedene i dimenzije kutija i kompletne konstrukcije zavarene na kupolu i tijelo...
Evo i link na pdf
http://gurth.home.xs4all.nl/afv/pdfs/enigma.pdf
p.s. Na slici 1 u pdf-u se lijepo vidi kako su unutar kutije koja stoji na federima zavarene celicne ploce i njihov raspored  _________________ Domagoj Kamenjarin
MK Grunf |
Upisano: Uto Svi 21, 2013 10:53 pm Naslov poruke: |
Mislim da se 55-ica sa ovolikom količinom betona (da je taj oklop stvarno betonski) ne bi mogla niti pomaknuti s mjesta, niti okretati kupolu. Jeste li uopće razmišljali kolika bi to dodatna težina za konstrukciju i za sve pogonske motore i prijenosne sklopove bila kad bi sve ovo stvarno bilo beton!? _________________ MAK "Reoplan" |
| vrsa
Upisano: Sri Svi 22, 2013 10:00 am Naslov poruke: |
| Boris G. Napisao/la: | | Mislim da se 55-ica sa ovolikom količinom betona (da je taj oklop stvarno betonski) ne bi mogla niti pomaknuti s mjesta, niti okretati kupolu. Jeste li uopće razmišljali kolika bi to dodatna težina za konstrukciju i za sve pogonske motore i prijenosne sklopove bila kad bi sve ovo stvarno bilo beton!? |
Boris, beton ima 3 puta manju gustoću od čelika, dakle tri put tanje ploče će težiti isto kao beton, dakle težina oklopa je vjerovatno i veča nego da je sami beton u bloku oko Enigme. _________________ Tko vrijedi taj maketari.
MAK REOPLAN - Split |
Upisano: Sri Svi 22, 2013 10:11 am Naslov poruke: |
| vrsa Napisao/la: |
dakle težina oklopa je vjerovatno i veča nego da je sami beton u bloku oko Enigme. |
To je "vjerojatno" sa jako velikim uptnikom na koje "vjerojatno" nitko nema točan odgovor.
| barakuda
Upisano: Sri Svi 22, 2013 11:16 am Naslov poruke: |
Citirano:
"For a long while, the type of armor remained unknown hence the nickname Enigma given to the tank. Some stated that the blocks were concrete blocks which was unlikely because on one hand of the excessive weight of such a solution and on the other hand of the poor protection capacity of this material against antitank projectiles. The study of the tanks captured at the end of the war showed the blocks were just steel casings filled with a sandwich of armor layers.
The name Enigma was given to any of the tanks fitted with this armor package whatever their type, T-55, T-54 or Type 59. It seems that these up-armored tanks served as command vehicles. Some were also fitted with a AA MG. Some vehicles are preserved in the US, in France and in Great-Britain."
Link
http://olivier.carneau.free.fr/kits/moyenorient/t-55_enigma/index_gb.htm |
| barakuda
