| dbezinov
Upisano: Uto Stu 12, 2013 1:01 am Naslov poruke: Re: Koloturi sa dugim štropovima |
| millo Napisao/la: | Dakle imam pitanje za g. damacn i g.dbezinov i za svakog drugog sa iskustvom i znanjem.
Naime došao sam do izrade kolotura sa dugačkim štropovima ispod pramčanog koša. Kako ni u uputstvima ni na crtežima nije detaljnije objašnjeno, molim za uputu od kuda idu i gdje su ti štropovi vezani.
Radi se o koraku 85c.
Hvala unaprijed i pozdrav. |
U uputama se ne vidi dobro, ali ti štropovi bi se trebali prebaciti i privezati za krstace ispod koša. Kasnije će se u uputama stalno spominjati da se razni konopi samo zalijepe za krstace (što je lakše), ali bilo bi bolje da se i privežu.
Pozz |
| millo
 | | Član od: 13 Pro 2009 | | Poruke: 142 | | Mjesto: zagorje zeleno |
Upisano: Uto Stu 12, 2013 10:01 pm Naslov poruke: |
Hvala na odgovoru dbezinov.
Kako nisam duže vrijeme ovdje ništa stavio od svog projekta, evo mali "updejt" sa fotografijama.
Dugački štropovi
| dbezinov
Upisano: Sri Stu 13, 2013 2:33 pm Naslov poruke: millo |
Bok millo,
jako lijepe fotke, čestitam.
Pozz  |
| millo
Upisano: Sri Stu 13, 2013 2:40 pm Naslov poruke: Re: millo |
| dbezinov Napisao/la: | Bok millo,
Pozz  |
Hvala.
Pošto imam tu sreću da radim, doma dolazim kasno popodne pa fotke moraju biti sa umjetnim svjetlom.
Ali bar se nešto vidi.
| damacn
Upisano: Sri Stu 13, 2013 2:52 pm Naslov poruke: Damir |
Pozz svima, pozdrav millo, lijepo si sve napravio svaka cast, ja jos nisam uradio koloture sa duzim stropovima, nestalo mi je konca, i njega cekam, lijepo si napravio te koloture sa duzim stropovima, jesi li ih isto radio kao i krace stropove, jeli znas koliko si krugova navio, ja na krace navijam po 8krugova, hvala unaprijed na tvom odgovru, pozz
Mozes li skicirati kako vezes stropove, meni na stropu virri jedan konac gore na stropu a jedan dole, a vidim u tebe su obadva konca izvucena na dole, neznam jesi li me shvatio, hvala ti
Vjerojatno vezes stropove kao sto je pokazao dbezino, dole na stropu ostaje jedan konac koji smo omatali i omca, ali posto se ovi duzi vezu na krstace, omcu si prekinuo i onda ces te krajeve vezati oko krstace, koliko mogu dokuciti, znaci dole su ti prakticno ostala 3 konca i gore na stropu jedan kojim ces kad svezes oko krstace stegnuti strop sa koloturom
Znas li kolike si duzine konca kidao za napraviti duzi strop,
Hvala i oprosti na dugom pisanju |
| dbezinov
Upisano: Sri Stu 13, 2013 6:44 pm Naslov poruke: Dulji štropovi |
Bok damacn,
da malo uskočim - millo je ojačao štropove po većoj duljini, što je prikladno kada se taj ovijeni dio ovije kao omča oko jarbola ili krstaca, ili se tare o nešto drugo, tako da se manje troši. Ajmo kazat da je to napredniji način priveza za svu fiksnu oputu (pripone, zaputke, leta itd.).
Na ovoj maketi to nije predviđeno ali je lijep dodatak.
Pozz |
| millo
Upisano: Sri Stu 13, 2013 7:20 pm Naslov poruke: Štropovi |
Evo da opišem kako sam ja radio štropove.
Skice ću naparaviti ali ih ne ću stavljati danas pošto kod kuće nemam skener, već sutra kad ih u firmi skeniram.
1. Konac nisam koristio iz časopisa, jer ga je trebalo voštati da bolje izgleda. Kako se to meni nije radilo, pala je narudžba sa jednog Shop-a.
Uzeo sam debljine koje mi trebaju za završetak svih konopa.
Za štropove su tu 0,2 mm.
2. Odrezao sam prvo konac dužine ca 70 mm duljine. Onda sam u sredinu presavijenog konca stavio kolutur i sa po kap ljepila na svaku stranu kanala kolotura sam fiksirao konac za isti. Tako sam tad imao konac oko kolotura u tri strane, a strana s kojom se kolotur veže je bila slobodna sa dvije niti konopa dužine više od 30 mm svaka.
3. Kolotur tad stavljam u štipaljku, a dva slobodna konopa uvrčem kao da pletem konop sve do kolotura. Kod kolotura tad ide kap ljepila, kao i na duljini od ca 4 mm od kolotura (također kap ljepila).
Tako mi sad tih 4 mm ostaje fiksno, a ostatak odmotam da mi može ići oko predmeta za koji vežem štrop.
4. Štrop vežem oko mjesta gdje treba biti sa jednim krajem preostalog konca, sve dok ne dođem oko debla pa do mjesta (onih 4 mm). Opet stavim jako malo ljepila da se drži. Usput stavim malo ljepila i na konac koji ide oko debla. koji kad ga konac upije dođe do drva i tako sve skupa još bolje drži.
5. Kako sam do sada iskoristio jedan kraj konca ostaje mi drugi kraj koji omatam oko onih 4 mm da dobijem pojačani dio štropa, sve do kolotura gdje opet ide kap ljepila.
Nakon toga svaki višak konca pažljivo odrežem skalpelom i imam gotovi štrop sa koloturom na mjestu gdje treba biti.
Kako mi je za ovo bilo potrebno dosta vježbe, potrošio sam i dosta konca i živaca. Kad mi nije dobro izgledalo bilo je tu i višestrukog ponavljanja.
Prvo kreneš sa većim komadom konca, pa kasnije kad usavršiš tehniku ide i sa mojom opisanom dužinom.
Što se dugih štropova tiče tu se radi sa većom dužinom. Za konop mi je trebalo oko 120 mm, ali i za pojačavanje isto toliko otprilike.
Bitno je što je moguće jače imati napetost konca od kolotura do debla da bi omatanje lijepo izgledalo.
Eto, ne znam koliko sam pomogao.
| damacn
Upisano: Sri Stu 13, 2013 9:45 pm Naslov poruke: Damir |
| Millo hvala puno, procitao sam na brzinu, moram sjesti pa u miru procitati, a slike ne bi bile od viska, puno ti hvala , pozz damir |
| damacn
Upisano: Sri Stu 13, 2013 10:30 pm Naslov poruke: Damir |
Millo mislim da mi je jasno sta si radio, sasvim drugacije nego ja, ja sam radio po uputama gospodina dbezinova, hvala jos jednom na objasnjenju, pozz
Jos nesto
Znaci ti svaki kolotur radis na licu mjesta, dok ja to radim tako da jedan stap svezem u sarafstuk, i na njemu pripremim stropove sa koloturima, i onda postavim gdje treba omcu i zategnem kraci kraj konca, omca se stegne oko debla, postavim kap lijepila na jedan i na drugi kraj konca i odrezem krajeve makazama, jesam u pravu
Poz |
| dbezinov
Upisano: Čet Stu 14, 2013 8:39 pm Naslov poruke: Ovijeni, bandažirani konopi (ligadura) |
Evo par fotki o privezima na krstacima i upotrebi ojačanih (ovijenih, ligadure) djelova konopa. U šumi konopa nisu svi tako ojačani - samo oni izloženi jačem trenju. To je dugotrajan posao i tada to treba po istom principu primjeniti na svu oputu. Upotrebljava se na bolje rangiranim maketama.
Pozz
| damacn
Upisano: Pet Stu 15, 2013 5:35 pm Naslov poruke: Damir |
Pozz svima....
Pozicija 89a
Sastavljanje pramcanog deblenog kriza (31)
31 je pramcani kosni kriz!
Znaci greska
89b takodjer greska |
| dbezinov
Upisano: Pet Stu 15, 2013 7:19 pm Naslov poruke: Re: Damir |
| damacn Napisao/la: | Pozz svima....
Pozicija 89a
Znaci greska
Bok damacn,
dobro je imati nekoga tko odmah prati upute i uhvati pogrešku, tako da je ostalima lakše. Provjerio sam - talijanski original dobar, engleski prijevod pogrešan kao i naš jer se koristila engleska podloga.
Koristim priliku za upozoriti na pogrešku na vodilicama pripona, odnosno držaće pritega na oplati, Brojevi slika 50b, 50g i 62 g, 85g.
U brojevima 50b i 50g prikazano je lijepljenje za oplatu tako da su rupice usmjerene prema pramcu, a u 62g i 85g usmjerenje je prema krmi. Ispravno je ovo zadnje što će se vidjeti pri postavljanju konopa.
Rješenje je ponovno izbušiti rupice kako je pravilno, doduše u otežanim uvjetima.
Pozz |
| damacn
Upisano: Pet Stu 15, 2013 7:43 pm Naslov poruke: Damir |
Gospodine dbezinov, jedno pitanje
91e na obje strane krmenog zrcala naciniti rupice promjera 1,5 mm pa u njih zalijepiti krajeve konca privezanog za ocni vijak
Pitanje?
Gdje tocno busiti rupice, mozete li iskotirati
Da li se ovo moze rijesiti i nekim manjim lancem kako sam vidio na nekim slikama da su drugi radili
Hvala pozz damir |
| millo
Upisano: Pet Stu 15, 2013 7:45 pm Naslov poruke: Re: Damir |
| dbezinov Napisao/la: | | damacn Napisao/la: | Pozz svima....
Pozicija 89a
Znaci greska
Bok damacn,
Pozz |
Hvala, sva sreća da sam dobro postavio.
Pozdrav |
| damacn
Upisano: Pet Stu 15, 2013 7:57 pm Naslov poruke: Damir |
Pitanje?
Hvala pozz damir
Gospodine dbezinov, kako vezati teokutaste supljace, da li je isto nacin vezanja kao i kolotura, i sa koje strane treba biti strop.
Od faze rada 92b pocinje vezanje konaca, molio bih vas da mi objasnite fazu rada 92 , to bi sluzilo za primjer za daljnja vezanja,
Pise ovako, ispod kosa ucvrstiti pramcano debleno leto 62 promjera 0,8 mm, sada gledam u tablicu pod 62 i pise, pramcano debleno leto fi 0,80X225, e sada reci te mi jel rezem konac na duzinu 225. , jedan kraj tog konca od 225mm vezem ispod kosa, a na drugi kraj vezem trokutastu supljacu, onda kaze da leto zategnemo pritegama 67, gledam u tablicu i pise da izrezem 3 komada konca fi0,15X350, znaci odrezem tri komada i koliko sam shvatio provucem 1 komad kroz jednu supljacu oa kroz drugu pa to isto napravim i sa dva druga konca, jeli dobro shvacam vezanje jel se to tako radi, znaci rezem konce koliko pise i onda radim i vezem gdje upute govore, Hvala vam i oprostite na smetanju, pozz veliki |
