| josipww2
Upisano: Ned Pro 11, 2016 8:05 pm Naslov poruke: airbrush problem |
pozdrav ljudi.
radim sa badger omni 5000 ab-om i hercules kompresorom.problem je u tome da kad stisnem trigger bez povlacenja prema natrag (polozaj za strujanje zraka.bez boje ) boja u kasici se pocne muckat,stvaraju se mjehurici .situacija se smiri kada povucem trigger nazad.također cilo vrime dok radi kompresor (dok je ab spojen) cuje se šuštanje zraka .ne znan od kud dolazi ,mislim da je na mjestu spoja ab-a sa crijevom ,ali sve je dobro zavidano
unaprijed hvala,svaka pomoc je dobrodosla  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
Upisano: Ned Pro 11, 2016 8:16 pm Naslov poruke: |
To znači da ti se zrak vraća natrag tj. da ti je u glavi AB-a nešto krivo sastavljeno tj. ne nasjeda kako treba i dio zraka se vraća u posudicu s bojom.
Što se tiče šištanja zraka vjerojatno ti je ispala ili se potrošila malena gumena brtva na crijevu tj. AB-u a bez nje bez obzira koliko spoj bio dobro stegnut zrak bježi. A problem također može bit i u nekompatibilnosti navoja na crijevu i onom na AB-u koji mogu imati vrlo malenu razliku u "hodu" i to je dovoljno da spoj ne brtvi kako treba. Ja sam recimo sa Badgerom dobio i crijevo koje odgovara njegovom navoju a crijevo sa koleginog kompresora mi nije brtvilo iako se sve dalo spojiti i bilo je dobro stegnuto, ali njegovo crijevo je bilo od Revellovog starter seta. _________________ MAK "Reoplan" |
| josipww2
Upisano: Ned Pro 11, 2016 11:20 pm Naslov poruke: |
fala Borise. za crijevo i šištanje bi mogla bit kriva gumica ,jer je ni nema tribat cu kupit u bauhausa i stavit.virujen da ce to sanirat problem .E sad za ovo vracanje zraka u casicu ,tu stvarno nisan pametan ,ne znan sta mogu krivo spojit .djelovi su vrlo jednostavni i svi sjedaju normalno na svoje nesto ,a baza je i u tome sta se to vracanje nekad desava,a nekad i ne  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
| daneel
Upisano: Ned Pro 11, 2016 11:22 pm Naslov poruke: |
točno to kaj je kolega rekao
obavezno riješi to curenje zraka (to kaj šišti), zbog toga će ti se komp češće palit i brže će se trošit (a ti kinezi ionak nisu baš trajni).
ako nisi siguran koji spoj ti curi, kreni od jednog spoja, stavi malo pljuvačke na dio gdje bi mogao curit i vidi jel se stvaraju mjehurići. ako ne, obriši pljuvačku i idi dalje, do slijedećeg spoja. ponavljaj proceduru sve dok ne identificiraš spoj. nakon toga vidi koji promjer gumene brtve ti treba, i zapiši. ima ih u bauhausu za kupit, a vidio sam i u superkonzumu, imaju one komplete gumenih prstenova raznih promjera. good luck  |
| zilkan
Upisano: Pon Pro 12, 2016 12:36 am Naslov poruke: |
Svakako pogledaj diznu na brushu, možda je popustila gumica između glave i same dizne, tuda prolazi zrak i ako ima i mikropukotina, vraća zrak u čašicu sa bojom, a dok špricaš zna se dešavati da mlaz bude isprekidan, kao da pulsira. Ja ne znam točno kako izgleda tvoj brush, no pričam ti po svom iskustvu sa Vedom i sličnim airbrushevima. Meni se znalo dešavati makar sam stavio novu gumicu da mi opet negdje pušta zrak, tako da sam dodatno premazao spoj dizne i glave tekućim lateksom nakon čega nije bilo nikakvih problema. Također, vrh dizne na vrhu treba biti nešto malo vani u odnosu poklopca glave, ako je unutra, na izlazu dizne se stvara dosta velik pritisak koji ti vraća boju i radi mjehuriće. ali u ovom slučaju brush skoro uopće ne šprica boju van.
Živio
Ilija |
Upisano: Pon Pro 12, 2016 12:44 am Naslov poruke: |
| josipww2 Napisao/la: | djelovi su vrlo jednostavni i svi sjedaju normalno na svoje nesto ,a baza je i u tome sta se to vracanje nekad desava,a nekad i ne  |
Pa ako se dešava povremeno to i znači da prilikom posljednjeg sastavljanja nešto nisi sastavio tj. stegnuo kako treba ili neki dio nije dobro sjeo. Na OMNI 5000 to je najvjerojatnije dizna. OMNI brushevi (4000 i 5000) imaju određenu "proceduru" prilikom sastavljanja da bi sve sjelo kako treba. Prvo stavi diznu u njeno ležište a zatim zavidaj glavu AB-a ali je nemoj stegnuti do kraja. Zatim stavi iglu i sastavi ostatak AB-a i tek na kraju pritegni glavu. Mjehurići u posudici sa bojom se obično javljaju kada prstom zatvoriš izlaz iz AB-a i pustiš zrak. E sad, trebaš vidjeti što je to što uzrokuje da se zrak kroz otvor dizne ili negdje drugdje vraća u posudicu i stvara mjehuriće. Može se dogoditi i da ti je u ležištu dizne ili negdje drugdje u glavi brusha ostalo malo sasušene boje koja uzrokuje da dizna ne naliježe kako treba!? _________________ MAK "Reoplan" |
Upisano: Pon Pro 12, 2016 12:47 am Naslov poruke: |
| zilkan Napisao/la: | Svakako pogledaj diznu na brushu, možda je popustila gumica između glave i same dizne, tuda prolazi zrak i ako ima i mikropukotina, vraća zrak u čašicu sa bojom, a dok špricaš zna se dešavati da mlaz bude isprekidan, kao da pulsira. Ja ne znam točno kako izgleda tvoj brush, no pričam ti po svom iskustvu sa Vedom i sličnim airbrushevima. Meni se znalo dešavati makar sam stavio novu gumicu da mi opet negdje pušta zrak, tako da sam dodatno premazao spoj dizne i glave tekućim lateksom nakon čega nije bilo nikakvih problema.
Ilija |
OMNI 4000 i 5000 nemaju nikakvu gumicu između tijela AB-a i dizne. Dizna nema navoj nego se stavlja u "čašicu" na tijelu AB-a i zatim se pritezanjem glave osigurava nepropusnost. Gumena brtva postoji između glave i tijela AB-a
| Doodeck
Upisano: Pon Pro 12, 2016 1:18 am Naslov poruke: |
Što se šišianja zraka u crijevu tiče, provjeri da ti nije razglodano gumeno crijevo koje ulazi u dio s navojem koji šarafiš na AB. Slično je i mene mučilo pa sam ga izvukao i odrezao problematičnih par milimetara, pritegnuo nazad i sve je bilo ko bombon.
A ovaj problem sa mjehurićima, dajem ruku u vatru da je negdje ostao komadić boje i da dizna i igla ne dihtaju kako bi trebale. Nabavi ako možeš one sitne četkice za čisćenje AB-a pa sa njima pročačkaj i diznu i sve gdje možes s njima ući u tijelo (AB-a, ne svoje ). |
| josipww2
hvala svima na komentarima.Borise ,po ovome sta ste rekli vrlo je lako moguce da se mjehurici događaju prilikom pogresnig redosljeda sastavljanja brusha.nisam nikad isao za tim.pokusat cu na ovaj nacin koji ste opisali pa cu javit rezultate .hvala jos jednom  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
| josipww2
Upisano: Pon Pro 12, 2016 10:19 pm Naslov poruke: |
upravo zavrsija pituravanje zero kokpita .airbrush radi ka sat
hvala svoj cetvorici na jako jako korisnim savjetima.sve sam ih primjenio i zbog toga je rezultat zadovoljavajuc.ab sam dobro ocistija i montira redosljedom kako je boris reka i stvarno mije bilo nikakvih mjehurica pri pustanju zraka. ljudi svaka vam cast na detektiranhu problema i pomoci uklanjanja istog  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
