Bismarck - na trafikama
mskukan
Poruke: 1680
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 7:57 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Bismarck Napisao/la:
Jedno pitanje kolegama, nisam u brodovima puno ali šta nije ipak bolje kupiti npr. dobru 350 ticu; zbog preciznosti sitnarije po palubi, detalja i sl? Nekako imam dojam da su nove plastike godinama ispred ovome što će se dati izvući iz letvica. Ako griješim, primite svi skupa ispriku.
pitanje je s čim više voliš raditi, drvo ili plastika.
je li ti naglasak na izradi ili isključivo na rezultatu, ili oboj po malo, pa onda ocijeniš.
Ako želiš isključivo rezultat bez previše šmirglanja i piljenja, i voliš više raditi s plastikom, onda je najbolji izbor Bismarck 1/200 od Trumpetera i Pontos detail set
Skuki
bole13
Član od: 29 Ožu 2012
Poruke: 121
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 8:26 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Koliko sam gledao po bespučima interneta druge radove ove makete,ista je kombinacija drva,plastike i metala,tako da ima za svakoga po nešto.
Who dare-wins!
Poruke: 2542
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 10:45 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Zanimljiva tema...
zanimljiva jer se svaki put jave slične dileme oko cijene, isplativosti, duljine trajanja...
Mislim da te rasprave nemaju preveliku svrhu.
Govoriti o ekonomičnosti i maketarstvu je oksimoron, ako hoćemo biti imalo iskreni svatko od nas taman bio i najbolji ekonomista gubi razum kad su u pitanju makete Cool
Ostaje vrijeme... ali iako nisam pobornik ovog načina , zašto ne, pa gdje im se žuri..
Vjerujem da najviše uživamo u izradi a gotova maketa daje zadovoljstvo ali i "prazninu" .. uklonilo nam onu rutinu i treba nova.
E sad glede ponašanja drva, svakako pogledati što i kako je Roland ali i drugi koji rade sa drvom "nedrvene" makete riješio problem "rada" drva, kojeg će siburno biti, pogotovo na ovako velikoj maketi.
Detalji.. a detalji kolikogod mogu biti pripremljeni ako se ne uloži truda i sati rada i strpljenja nema rezultata.
bole13
Poruke: 121
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 2:17 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Leo - zd Napisao/la:
Zanimljiva tema...
Podržavam sve gore napisano.
Who dare-wins!
bole13
Poruke: 121
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 4:16 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Što se tiče fiksiranja drveta u ovom slučaju u jednom filmiću sklapanja makete po unutarnjoj strani mažu ljepilo,te stavljaju "armaturu" na foru gaze.
Who dare-wins!
Poruke: 2542
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 5:00 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Armiranje iznutra koristi kada je u pitanju završno drvene letvice.
Kod , u naravi nedrvenih trupova bilo bi poželjno i izvana ukrutiti i stabilizirati, recimo epoxy ili sl
bole13
Poruke: 121
PorukaUpisano: Pet Tra 14, 2017 6:36 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
U ovom slučaju se radi o drvenim rebrima ,te o dvije oplate.
Who dare-wins!
Bismarck
Član od: 02 Velj 2016
Poruke: 11
PorukaUpisano: Ned Tra 16, 2017 10:57 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Sretan Uskrs svima
Juraj
Član od: 06 Svi 2017
Poruke: 1
PorukaUpisano: Sub Svi 06, 2017 9:56 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pozdrav svima koji su se upustili u gradnju makete Bismarck od Amatija.
Ja nisam dvojio ni sekunde kada je izašao prvi broj. Do sada je sve OK, ide bez problema, a čak i brže od nekih predviđanja. Ako brojevi nastave izlaziti ovim tempom (tjedno) moglo bi biti gotovo za cca 2,5 god., s prihvatljivim mjesečnim troškovima. Ipak, ne bih imao ništa protiv i da ponekad izađe dvobroj. Zanima me kakva su dosadašnja iskustva ostalih koji rade ovaj model.
bole13
Poruke: 121
PorukaUpisano: Sub Svi 06, 2017 11:35 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Za sada sve ok,imaš moju temu pod projektima u radu.Da bi trebao koji dvobroj,trebao bi ovako je sve gotovo za cca sat vremena.Od broja 11 kreče letvanje pa če trebati više vremena.
Who dare-wins!
zeljko_y
Član od: 30 Svi 2017
Poruke: 47
Mjesto: veprinac-rijeka
PorukaUpisano: Pet Lip 02, 2017 9:10 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
decki da se i ja javim... i ja sam počeo skupljati BIZMUkako sam ga nazvao al necu ga jos brzo početi raditi jer trenutno radim dva broda paralelno,inače radim samo jedrenjake ali zainteresirao me ratni brod pa cemo se upustiti i u taj projekat pa sta bude bude)
maketar bez makete je isto ko pas bez buha
damacn
Član od: 10 Tra 2012
Poruke: 529
PorukaUpisano: Čet Pro 28, 2017 12:41 pm    Naslov poruke: Bismark Citiraj ovaj komentar
Kupio prvi broj, nista jos nisam poceo raditi, koje ljepilo koristite za ljepljenje, ja sam se odlucio na pattex fix wood, ali ga ovdje nema za kupiti, koje ljepilo vi koristite, i koje ce te ljepilo koristiti za ljepljenje onih metalnih djelova, nadam se da ce mo se ovdje cesce sretati, pozz svima Damac
zeljko_y
Poruke: 47
PorukaUpisano: Čet Pro 28, 2017 7:43 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
pozdrav damacn.
ja recimo koristim crveni patex za drvo jer je brzi od plavog.kako mislis kupio tek prvi broj kad sutra treba izaci ili 36 ili 37 broj vec.uglavnom kad dođu metalni dijelovi ja cu njih lijepiti sa ATAC ljepilom.tako sam polijepio i one bijele dijelove od smole sta idu na provu i na krmu ali vidim da ce biti dorade na krmi jer je smola izgleda previsoka.izviruje iznad letvica. i jos jedna stvar. kad se letvala prva oplata po njima je trebalo iznutra ucvrstiti oplatu sa gazom namazanom sa ljepilom zbog pucanja jer drvo radi. al primjetio sam da to i nije najbolja opcija( kad sa rijesio prvu oplatu na nekim mjesima je trebalo kitati.kitao sm sa onim kitom koji ima vlakna u sebi... ne drzi vodu vidim.pa sam se malo raspitivao i dosao do zakljucka da kad se stavi drugi sloj oplate da cu cijeli trup plastificirati deblnjinom 0.3 mm.tako ce se rijesiti pucanje oplate.ipak je bizmark bio od željeza pa bi bilo steta da ispuca jer ipak ce doc koju kunu
damacn
Poruke: 529
PorukaUpisano: Pet Pro 29, 2017 10:24 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pozdrav zeljko
Ja se javljam iz bih, grad mostar, ovdje je izasao prvi broj,onaj prvi najjeftiniji, znaci ovdje bismarck tek pocinje. Radio sam i jedrenjaka prije bismarcka i znam da je jedrenjak izlazio u isto vrijeme u hrvatskoj i bih. Eto nisam imao pojma d u hrvatskoj izlazi iako sam u hrvatskoj vrlo cesto. E sada nevu ga poceti dok ne nadjem odgovarajuca ljepila, ovdje kod nas nisam uspio naci ljepilo pattex nigdje, nekada ga je bilo kupiti, ja jos imam doma pattex za drvo ali njemu treba izmedju 5 i 12 minuta da prihvati. E sada veliki mi je problem s cim lijepiti one metalne djelove, gledao sam izradu bismarcka na you tube. Zamolio bih te ako mozes, ako ti se da samo da stavis slike ljepila koja ti koristis
Jos jedno pitanje da li je ovo jedino mjesto gdje se prati izrada bismarcka ili ima jos neki drugi forum gdje ljudi iznose probleme, hvala na javljanju, pozz iz kisnog mostara
kuki
Član od: 27 Svi 2008
Poruke: 102
PorukaUpisano: Sub Pro 30, 2017 2:00 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pozdrav Željko,
na koji način budeš napravio plastificiranje? Ja također radim Bismarka i paralelno Blue Shadow pa me zanima to plastificiranje.
Za lijepilo koristim ALIPHATIC, za kitanje od Mantue White putty i za drugi sloj oplate Super-glue bezbojno.
Brzi Hainz
Stranica 2/8
