| VlatkoZ
| | Član od: 20 Ruj 2019 | | Poruke: 21 | |
Upisano: Pon Lip 19, 2023 6:28 pm Naslov poruke: |
Ova tehnologija je još uvijek u razvoju, a kućni modeli su više za avanturiste nego za nekog tko želi dobiti detaljan model iz prve.
Postoji tu cijeli niz stvari koje čovjek mora savladati da bi bio zadovoljan sa ispisom 3d modela.
Prvo i osnovno je znati se služiti programom za pripremu modela za ispis (slicer). Program služi za pripremu 3d modela prije samog ispisa. Tu se podrazumijeva orijentacija modela, postavljanje podrške (support) te odabir postavki za ispis. Ovaj dio je jedan od zahtjevnijih i o kojem najviše ovisi kako će ispis ispasti.
3d modela ima gotovih koji se mogu skinuti besplatno ili uz plaćanje. Nakon nekog vremena čovjek može shvatiti da traženog modela nema ili nije zadovoljan sa gotovim 3d modelom pa se odluči sam napraviti model.
Ovo je drugi važni dio, savladati program za 3d crtanje. Jedan od najpopularnijih i besplatnih je blender ali i najkompliciraniji. U njemu se mogu kreirati modeli iz nule ali se može i preurediti neki gotov model (obj i stl su najčešći oblici datoteka). Program je toliko moćan da se može koristiti i u animacijama i igranim filmovima ali to je druga priča.
Postoje i CAD programi koje preferiram jer se u njima može sve raditi u dimenzijama. FreeCAD je potpuno besplatan i Fusion 360 (besplatan ako se koristi za privatne potrebe) su samo neki od njih. Ja sam više sklon funkcionalnim modelima s puno, ponekad i nepotrebnih, detalja. Mjerilo u kojem radim je H0 ili 1:87.
Tu su i alternativni načini izrade 3d modela a to je 3d scan. Scan se može dobiti 3d scannerom ili fotogrametrijom. Na takvim modelima treba još dosta ručnog rada, najčešće u blenderu ali jedna od prednosti je što se mogu dobiti modeli stvari sa puno nepravilnosti npr scan samog sebe
I za kraj, u svijetu 3d ispisa promjene se događaju jako brzo i svako malo izlaze novi printeri, trenutno su u ponudi najnoviji 12K printeri. Važno je krenuti malim koracima, uzeti neki manji resinski printer, savladati osnove printanja i pripreme 3d modela te na kraju i samostalno krenuti u izradu 3d modela.
Stavit ću link na yt svojeg zadnjeg uratka da nebi bilo da pričam bezveze
https://youtu.be/a-xARNVEoL8
Eh da, ima tu još puno stvari za pisati i još više stvari za otkriti samo treba krenuti  |
| VlatkoZ
Upisano: Uto Lip 20, 2023 9:44 am Naslov poruke: |
Uh, pa nisam vas valjda uplasio.
Uglavnom, jedna je činjenica nepobitna i u svijetu se ljudi bore s 3d printanjem i pokušavaju otkriti načine kako da se nešto što bolje isprinta.
Ja sam u ovom svijetu dosta dugo, gledajući od kada su krenuli prvi 3d reainski printeri i još se učim:-)
Uglavnom, ako imate vremena, volje i nešto novaca nemojte previše razmišljati krenite u avanturu
Resin printeri za početnike se nadju za ispod 200 eura. Ti printeri su ideal i za učenje, mala po rsina ispisa, manja količina upropastenof resina
Na tržištu postoji velika ponuda resina od raznih proizvođača ali morate biti svjesni činjenice koliko para toliko muzike
Ja trenutno koristim Siraya tech Fast resin I do sada mi se on pokazao kao odličan izbor. Smanjile mi se greške kod ispisa, riješio neke probleme nesavršenosti na 3d modelima, ali s obzirom na male modele koje printam i dalje imam sve detalje na njima. Neke stvari veličine 0,1 ili 0,2 mm i dalje dobijem na modelu samo ih treba istaknuti bojanjem, e tu sam trenutno slab
Kod postavljanja podrške (support) se treba malo poigrati s orijentacijom modela a zatim i s pravilnim postavljanjem i odabirom veličine podrške na pojedinim djelovima, tu je stvar iskustva najbitnija a s time se bore svi korisnici čak i profesionalci.
Ima još nekih postavki koje treba podešavanje ali najvažnije od svega je kalibracija samog printera. Postoji nekoliko modela za kalibraciju uz pomoć kojih se može dobiti što točnije vrijeme osvjetljavanja prilikom printanja jer previše ili premalo svijetla nije dobro.
Za vježbu je dobro uzeti neki gotov besplatni model bez previše detalja i pokusat ga što bolje ispisati.
Važan je i proces poslije printanja jer se tu model može osteti prilikom skidanja podrške. Najvažniji je redoslijed, isprintani model prvo dobro oprati u alkoholu ili vodi ovisno s kojim se resinom radi, pa skidanje podrške i na kraju osvjetljavanje te brušenje i eventualno krpanje. Svaki korak ima svoje cake i s vremenom ih se otkrije ili sazna, Google i YT su puni ljudi koji nešto pokušavaju pa je najbolje učiti na njihovim greškama:-)
Sretno svima i samo hrabro:-) |
| vojo
Upisano: Uto Sij 06, 2026 5:42 pm Naslov poruke: |
Da malo oĹľivim temu i diskusiju o 3D printanim maketama ....
Ponuda 3D printanih maketa je naglo porasla a samim time su i cijene pale.
Kako sam do sada složio već petnaestak takvih maketa ovo je jedan mali sažeti osvrt mojih dosadašnjih iskustava koja vam možda mogu pomoći pri odluci, odabiru i 'slaganju' takvih maketa. Napominjem da se osvrt odnosi prvenstveno na vozila u 1/72 jer druge makete nisam radio pa ne znam može li se to univerzalno odnositi i na ostale (avione, brodove i sl.) kao i na ostala mjerila.
Prvo nemojte zaboraviti da te makete uglavnom nisu za slaganje - imaju vrlo malo dijelova (koji puta čak i samo jedan dio tj. sve je već odštampano 'na svom mjestu' - čak i kotači) tako da tu uglavnom nema govora o nekakvom 'slaganju'. Ako i maketa ima više dijelova (najčešće do 5) dijelovi se lijepe jakim kontaktnim ljepilom (Cyanofix, Attack i sl.) i pasanje dijelova je (najčešće) podosta problematično. Evo za primjer makete kamiončića Morris C4 'all in one':
Kako makete dobivate praktički gotove ili skoro gotove naš hobi ('slaganje maketa') se u tom slučaju prvenstveno svodi na bojanje makete. Toga morate biti svjesni odnosno vi koji ne volite baš slagati - došli ste na svoje.
Iako je proces izrade/štampanja makete jako usavršen i dalje se usavršava (sa sve tanjim slojevima nanošenja rezina), još uvijek su na velikim kosim a posebno zaobljenim površinama vidljive one crte kako su slojevi rezina nanošeni (ja ih nazivam 'izohipsama'). Te linije je najčešće vrlo teško ukloniti jer je činjenica da se sa 3D tehnikom ide na to da se svi detalji odmah nalaze na svom mjestu - od zakovica do kvaka na vratima, vizirima, zrcalima i sl. Tako da brušenjem (i eventualnim kitanjem pa brušenjem) možete samo donekle skinuti te linije i to samo na nekim mjestima.
Primjer 'izohipsa' na maketama:
Drugo što ćete uočiti i s čime ćete imati podosta problema su tzv. 'supporti' tj. ona stabalca/grane/štapići koji drže maketu u procesu izrade. Kod jako kvalitetnih printeva ti spojevi su vrlo tanki i lako se odvajaju a samo mjesto na maketi gdje su bili ti supporti se lako čisti (ako uopće treba). No jako često su ta mjesta vrlo vidljiva - najčešće u obliku malih kratera/vulkana i treba ih maknuti/očistiti - najlakše sa vrlo oštirm skalpelom ili brusnim papirom. Nažalost, često ima mjesta do kojih ne možete doprijeti s tim alatima (na pr. unutar kabiname vozila ili među detaljima) i onda ti 'vulkanići' ostaju vidljivi.
Kako je rezin najčešće dosta proziran i nekako djeluje staklasto ti spojevi se i teško uočavaju. Tu onda jako pomaže nekakva temeljna boja da se bolje vide prije uklanjanja.
Treba pripaziti i na činjenicu da su neke makete napravljene od rezina koji su dosta krti. Tako da prilikom obrade skalpelom ili posebno svrdlima (ako proširujemo neke rupice) razin rado puca i to najčešće tamo gdje ne želimo.
Evo na pr. gusjenica Shermana M4 (maketa tenka BARV) gdje su neki zupci na gusjenicama već pukli, a kako su supporti deblji od zubaca prilikom skidanja gusjenica sa supporta pucaju zupci umjesto supporta:
Treće - samo bojanje makete. Naizgled se čini da je to lako i baš ono što smo htjeli. No, nije baš tako. Bojanje je kadkada vrlo problematično jer vam je onemogućeno parcijalno bojanje za vrijeme slaganja jer - slaganja nema! Tako da na pr. unutrašnjost kabine vozila (vidi gornju sliku kamiončića Morris C4), gusjenice i kotači na gusjenicama i sl. detalji - jako ih je teško obojati jer su a) nepristupačni (kistovima i naročito airbrushima) b) neke se stvari moraju bojati kistom jer ne možete prskalicom pošto zahtjeva prekomplicirano maskiranje (na pr. bojanje gusjenica i kotača na gusjenicama, unutrašnju stranu vozila ispod gusjenica i sl.). To je sve naravno još izraženije što je manja maketa.
Ako me pitate koje boje se mogu koristiti - ne znam. Ja i dalje koristim samo enamelke i nikad nisam imao problema kod bojanja tih rezina.
Sve to dovodi do zakljuÄŤka da treba jako dobro pripaziti prilikom kupovine makete. NaroÄŤito obratite paĹľnju na:
- koliko dijelova ima maketa (sa razmišljanjem kako ćete ju bojati)
- potražiti fotografije odprintanih dijelova (da vidite koliko i dali se vide 'linije' između nanošenih slojeva rezina)
- isto tako pokušati vidjeti koliko i kakvih ima spojeva supporta (potražiti fotografije dijelova skinutih sa supporta!)
Svakako se nemojte oslanjati samo na kompjuterske slike (rendere) dijelova ili gotove makete jer oni uvijek lijepo izgledaju NA EKRANU. A što vi dobijete je druga priča. Ja ne znam dali postoje na internetu stranice ili filmići (na Yubituu .... ) koji prikazuju pojedine 3D makete (kao što se tu i tamo nađe za obične plastične). To bi moglo biti jako korisno.
Neosporno je da tehnika 3D printanja nastavlja sa otvaranjem nevjerojatnih mogućnosti pa se ponuda širi brzinom munje, printeri su sve dostupniji i praktički svatko tko zna crtati 3D modele ili zna (dobro) koristiti 3D printer može napraviti što god zamisli.
Dakle, ponuda se eksponencijalno širi a na nama je da suzimo izbor po dva kriterija - što nas ustvari zanima i kvaliteta makete.
Možda je, za početak (ili za početnike?), dobro započeti samo sa nekim 'dodacima' u 3D printu, da se upoznate sa tehnologijom, materijalima i baratanjem sa tim rezinom - na pr. sa kotačima ili sa gusjenicama za neko vozilo, ili nekim dijelovima da se prepravi plastična maketa (na pr. drugačiji motor kod aviona). I u tom segmentu je ponuda već nevjerojatna!
Vojo  |
| MakroMaki
 | | Član od: 27 Kol 2013 | | Poruke: 639 | | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Sri Sij 07, 2026 2:34 pm Naslov poruke: |
SloĹľio bih se... ali samo djelomiÄŤno.
Da, većina kompletnih 3D printanih maketa ima vrlo malo dijelova i gotovo da nema slaganja. Bojanje zato može biti poprilično izazovno. S time se apsolutno slažem. Slažem se i s činjenicom da čišćenje od supporta može biti zahtjevno pa treba naučiti kako skinuti dijelove i kako ih obraditi nakon uklanjanja.
No, slike koje je Vojo postavio pokazuju, s dužnim poštovanjem, "krampove" od maketa. Nepravilna površina, linije printanja kao tektonske ploče, rupe i ostaci od nevještog uklanjanja supporta...
Cijeli ovaj dio posta me zapravo podsjeća na to kako se nekad govorilo o dijelovima koji su lijevani od rezina. Te površina s rupicama, te teško čišćenje, te nepravilnosti dijelova, pomaci kalupa i ne znam što još... pa se pokazalo da je to tako kod firmi (i pojedinaca) koje zapravo s rezinom ne znaju raditi i prodaju muda pod bubrege. S druge strane, rezin je bio pjesma kod kompanija koje su si dale truda i naučile kako lijevati.
Kvalitetno 3D printanje danas ne ostavlja nikakve vidljive tragove na površini. Nema slojeva niti nepravilnosti ako je u pitanju dobar printer i onaj koji printa zna znanje. Pogledajte dečke iz Karlovca (Flying Frog) pa ćete vidjeti kako to može izgledati. Nedavno sam dobio neke njihove stvari koje su savršeno odrađene. Isto tako, imam nekoliko setova koje sam dobio na recenziju od ukrajinske kompanije Scale X. Evo primjer:
Kvaliteta je neosporna. Štos je u tome da su si ljudi dali truda, kupili dobre printere i naučili kako nešto isprintati. A ne da stisnu print, nadaju se najboljem pa dobiju "kramp" i bez imalo srama to prodaju pod "3D printana maketa".
Enivej, ono što se meni čini kao najveća prednost tehnologije jest da se, uz malo truda, može naučiti kako raditi u programima za 3D dizajn. Tada se mogu nacrtati i pripremiti raznorazne stvari za print i za relativno male novce u kućnoj radinosti to i isprintati. A onda je samo nebo granica...
Mario _________________ MK Grunf Zagreb - ajatolah rokenrolah
MK Grunf website |
| vojo
Upisano: Sri Sij 07, 2026 7:20 pm Naslov poruke: |
Mario,
potpuno se slažem sa svime što si naveo .... no baš mi je i to bila namjera kod pisanja mog osvrta - da malo osvjestim maketare da nije baš sve slajno i bajno što se nudi u 3D tehnici. Baš taj problem - što je kvalitetno a što ne, što kupiti a što odbaciti - mi se čini najvećim i često nepremostivim.
Zato bi možda bilo dobro ovdje na forumu otvoriti jednu stalnu rubriku, nešto u stilu "Iskustva sa 3D maketama i dijelovima" gdje bi mi (maketari) nekako đuture nabrajali iz vlastitog iskustva što valja a što ne .... ono, ako smo se mi zaj*bali pa kupili nešto loše da to neko drugi ne ponovi ....
Vojo  |
| Thundercat
Upisano: Čet Sij 08, 2026 12:25 am Naslov poruke: |
| MakroMaki Napisao/la: |
SlaĹľem se.
Loše orjentirano, loše printano i loše uklanjanje supportpva često daje krivu sliku o tome što 3D printanje u stvari može. _________________ Thundercat
Plastiku akbar!
3D Glasses for 3D Prints...
