Upisano: Pon Tra 09, 2007 10:48 am Naslov poruke: Problemi sa brasom-pomoc |
Od juce imam problem sa brasevima koji imaju gravity feed, naime, kad pocnem da prskam pojavljuju mi se mehurici u cancetu sa bojom.
Dok ga ne poklopim dlanom cance, ne izbacuje boju.
To mi se ranije nije desavalo pa me zanima ima li neko iskustva sa tim?
Mislim da je neki dihtung stradao, ali od tri brasa koja imam sva tri u isto vreme da crknu, mnogo je velika slucajnost.
Da li je moguce da je problem sa kompresorom posto trenutno radim sa u prethodnom postu pomenutim revell Gamma kompresorom. |
| Ice Demon
 | | Član od: 26 Pro 2006 | | Poruke: 383 | | Mjesto: Marija Bistrica |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 10:52 am Naslov poruke: |
Da li izlazi zrak iz airbrusha kad pokusavas farbat?
Da ti nije prenizak tlak? _________________ Proizvodi se: Tornado F.3
Na lageru: BV-222 V-2 Wiking
Vega 1000, 2.5 konja kompresor... Farba ko ludo. |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 10:54 am Naslov poruke: Re: Problemi sa brasom-pomoc |
| dagger Napisao/la: | Od juce imam problem sa brasevima koji imaju gravity feed, naime, kad pocnem da prskam pojavljuju mi se mehurici u cancetu sa bojom.
Da nisu slučajno sva tri bar "malo" začepljena? Kada si ih zadnji put rastavioi i dobro očistio.Očigledno dolazi do povrata zraka.Koji je tlak
koji koristiš pri farbanju? |
| Reaper
Upisano: Pon Tra 09, 2007 10:58 am Naslov poruke: |
Ako se pojavljuju mjehurici zraka u posuditi, ocito je da ti vraca zrak u ab.
Probaj sa cistim razrijedjivacem da vidis sto se desava. Uzrok moze biti pregusta boja u kombinaciji sa premalim tlakom, pa pritisak nema "snage" da fino atomizira boju i izbaci je van. Ne iskljucujem mogucnost ni da ti je dizna zacepljena djelomicno, kao ni da je neki spoj popustio. Rastavi ab kompletno, temeljito ga ocisti i pazljivo sastavi, pa ces vidjeti sto ce se desavati. Inace, neznam koji ab koristis, no oni i nemaju toliko puno spojeva, brtvi i sl, da bi moglo uzrokovati tako nesto..... _________________ Samo Hare Krishna nas ne voli
-=Für immer Minderheiten=- |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 12:50 pm Naslov poruke: |
Na zalost ovde nije pregusta boja u pitanju.
To se desava na pritiscima od 1-2 bara i sa cistim razredjivacem.
Brasevi su oprani do savrsenstva, a jedan je tek dva puta upotrebljen!
Evo slike braseva, mozda neko iz toga zakljuci sta bi mogao da bude uzrok problema:
Dobijam polako osip, ne mogu nista da radim, a postajem sve nervozniji! |
| Reaper
Upisano: Pon Tra 09, 2007 12:54 pm Naslov poruke: |
Da nikad nisi radio s njima, ja bih rekao da postoji neki poklopac za posudicu s bojom (kao kod azteka i sl.), no ako je sve funkcioniralo - onda stvarno nemam pojma......  _________________ Samo Hare Krishna nas ne voli
Upisano: Pon Tra 09, 2007 1:06 pm Naslov poruke: |
Stvarno neznam kaj da ti više napišem .
Moj recimo ima tijelo ovog prvog i bočicu kao na ovom drugom (odozgo) .
Radi savršeno .
Ako je sve čisto stvarno nemam ideju .....
Upisano: Pon Tra 09, 2007 1:45 pm Naslov poruke: |
Na drugom je resen problem, bio je zaptivak u pitanju.
Na prvom, tamo gde se srafi dizna postoji cev sa unutrasnjim navojem za nju i spoljnim na drugom kraju za pricvrscivanje na telo brasa.
Cini mi se da je problem taj drugi navoj koji ide na telo tj. nepostojanje dihtunga koji sprecava ulazak vazduha u posudu sa bojom.
Postoji li neka mast koja moze da izigrava dihtung preko navoja ako je nanesem na nju? |
| Reaper
Upisano: Pon Tra 09, 2007 1:49 pm Naslov poruke: |
Mast ne, no mozes uzeti teflon traku i namotati je preko navoja, a onda preko nje zasarafiti taj dio. Ona bi trebala odlicno brtviti i ne pustati zrak tamo gdje netreba _________________ Samo Hare Krishna nas ne voli
Upisano: Pon Tra 09, 2007 2:22 pm Naslov poruke: |
Koliko ja vidim taj je gotovo isti kao i moj .
I na tom mjestu koje ti navodiš nejde nikakav dihtung .
Barem kod mene .
Dizna se jednostavno ušarafi i sve pet .
Pošto je navoj jako fin nisam ziher da češ nešto napraviti sa teflon trabom .
Imaš od firme Loctite tekučinu za brtvljenje .
Samo problem je gdje to nabaviti .
| Reaper
Upisano: Pon Tra 09, 2007 2:40 pm Naslov poruke: |
Loctite, odnosno 3M...... Ako bi bebonja rekao tocan naziv, a ti nikako ne rijesis problem, mogu ti ja pogledati, jer kolega gdje se ja snabdjevam drzi i taj loctite program.....  _________________ Samo Hare Krishna nas ne voli
Upisano: Pon Tra 09, 2007 2:42 pm Naslov poruke: |
| Da li je brush na drugoj slici Olympis,ako je onda možda znam koji je problem.javi |
| daneel
| Možda nisam u pravu, ali zar ne bi na izlaz iz tog kompresora trebalo postaviti i nepovratni ventil? |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 3:09 pm Naslov poruke: |
| Da, moj Grapho tech koji je drugi na slici je kopija Olimpusa, HP-101 ili HP-102 modela, ne znam tacno. |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 3:23 pm Naslov poruke: |
| dagger Napisao/la: | | Da, moj Grapho tech koji je drugi na slici je kopija Olimpusa, HP-101 ili HP-102 modela, ne znam tacno. |
Ovaj problem koji si ti opisao obično se javlja kod Olympisa kad je oštećena igla ili se pomaknula iz centra.Nemora to biti neko veliko oštećenje ali tada se javljaju mjehurići.Imao sam isti problem sa Ivatom.Koja je veličina dizne u pitanju? |
