Radna stanica DIY
dasabaja
Član od: 14 Sij 2015
Poruke: 62
PorukaUpisano: Pet Sij 30, 2015 10:58 am    Naslov poruke: Radna stanica DIY Citiraj ovaj komentar
Maketarstvom sam se bavio kao rani srednjoskolac. Imao sam svoju sobu, svoj sto na kom je bilo svega i svacega, alata rasutog, boje. Imam jako lepe uspomene na večeri i noći gde sam sedeo za svojim stolom, s ugašenim svetlom, samo jedna stona lampa mi je osvetljavala radnu površinu i tako sam sklapao razne maketice. I tako prođoše godine i reših da se vratim malo u taj hobi i neka lepa vremena.
Nemam više svoju sobu, živim u stanu sa suprugom i klinčetom od dve i po godine što mi trčka po stanu. Nemam baš uslova za svoju "man cave" a opet ne mogu da ostavljam alat i opasne hemije po stolu jer ovaj mali radnoznalac će to sve da skine, prospe, ofarba zidove...ko ima malog klinca zna o čemu pričam. Elem, da ne dužim puno s uvodom. Dobio sam ideju da imam neko svoje prenosno mesto, sa svim alatom, sve na jednom mestu, što ću držati u ormaru i onda kad mali đavolčić zaspe, da to izvadim iz fioke ili ormara i da bude sve spremno za rad. Isto tako kad završim, samo stavim u ormar do sledeće večeri.
Tako sam malo vršljao po netu i nađem, recimo, Humbrol Workstation. (na netu ima dosta slika ako se ukuca "paint station"). Parče livene plastike. Ima sve rupe i aksesoare za jednog modelara ali košta 30 funti! Na to još šiping. 30 funti O.o. Rekoh nema šanse, pravim ja sebi za manje.
Ne žurim nigde, tako da će se ovaj build odužiti na jedno nedelju-dve. Ali ima i to svoju draž. Planiranje, razmišljanje, hm...da li prorez da stavim ovde...ili onde.... Lepo je kad se nešto pravi.
Moja konačna vizija (ako u maketarstvu uopšte postoji izraz "konačno"...hehe...uvek ima nešto da se doradi) je da ovo sastavim, ofarbam i ugradim nekakvo osvetljenje. Videću još...nisam detaljno razradio u glavi te krajnje faze.
Elem, da krenemo...
Prva faza: odabir materijala
Moje znaje o stolariji i toj branši materijala je skromno. Znao sam šta je šperploča, šta je daska i šta je letva. I to je odprilike to. Uz malo istraživanja našao sam da postoji gomila raznih drvenih materijala. Plastika je odmah otpala jer ne mogu da je lijem. Odlučio sam se za medijapan (MDF ploča). Jeftin je, jako zahvalan za obradu. Ovo ne treba da trpi neke udare, sile, niti da bude preterano čvrsto. Dovoljno da se drži na mestu, ne krivi...da može da se radi.
Druga faza: izgled osnovne ploče
Trebalo mi je nešto što će imati dovoljno funkcionalnosti da može da primi alat koji će mi trebati (skalper, sečice, turpije, četkice, sprej bočice...) a s druge strane moj stolarski alat i umeće nisu baš zavidni. Znači mora lako da se sastavi i napravi. Nacrt osnovne ploče izgleda ovako:
To će biti oivičeno panelima, biće podignuta polica sa prorezima za alat...al otom potom. Biće detaljno i o tome.
Ovaj beli kvadrat je formata A4. Ideja je da tu čučne Revell A4 cutting mat.
Ovo je slika dok sam čekao da stegne drvofix
Da bih postigao ovaj efekat prozora tj. udubljenja odlučio sa se da spojim dve tanke ploče medijapana. Sav medijapan mi je 6mm, ali nema potrebe da za ovu osnovu bude tako debeo. 4mm bi savršeno odradila posao. kao što rekoh, ne treba da bude nešto preterano robusno.
Iskusni stolar sa pravim alatom bi to možda mogao i da izdubi al ja nikako to nisam mogao tako da sam se odlučio za lepljenje. Znači jedna ploča je puna, 50x35, a ova preko je istih dimenzija ali ima otvoren prorez formata A4. To su mi u stolarskoj radnji gde sam kupio materijal izrezali. Mislio sam da pored, s leve i desne strane, budu još dve te "kadice" za alat ali su mi rekli da su suviše blizu ivice i da bi strug verovatno pokidao tu tanku marginu. Izbacio sam te dve sa strane i ostala je ova A4 rupa. Jbg, kompromisi...
dasabaja: poruka promijenjena dana: Pet Sij 30, 2015 7:43 pm; prepravljeno ukupno 1 puta
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Pet Sij 30, 2015 12:19 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Drvofix se stegao i osnovna ploča izgleda ovako:
E, tu sam naišao na prvi problem. Dugo mi je trebalo.../sarcasamOff
Kao neiskusnom stolaru noobari, prilikom zatezanja stega, dve ploče su se malo zarotirale.
Na ovoj drugoj slici to izgleda baš drastično ali nije. Možda milimetar na svakoj strani. Te ivice moraju da mi budu pod konac jer će se na njih lepiti paneli i imaću mnogo manje problema posle, ako to sad dovedem u red...
Ovde je šmirglanje u toku....čeka me još sedam ćoškova....pa se čujemo kad me prođe upala mišića...Smile
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sub Sij 31, 2015 4:09 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Osmirglano i poravnato...
A ovde sam krenuo sa crtanjem seme za busenje rupa...
Ta polica sa izbusenim rupama ce biti podignuta 10cm iznad osnovne ploce kao polica...
Poruke: 3260
PorukaUpisano: Ned Velj 01, 2015 1:22 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Samo naprijed! pratim sa zanimanjem! Ja imam i viška prostora, ali nikako da skupim sve na jedno mjesto Smile
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sri Velj 04, 2015 9:33 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Evo cisto da vidite kako ce to odprilike da izgleda, tj. koja mi je bila zamisao
U principu sad sam u fazi dry fittinga i turpijanja da mi sve bude ravno.
Posto mi se klinac panicno boji busilice, busenje rupa (vidite da sam ih iscrtao) ce sacekati vikend kad cu da odem do mojih i tamo to da izbusim.
Nakon ovoga, generalno, sledi sklapanje, farbanje i osvetljavanje. Narucio sam 5 12V dioda s ebay-a, zakaci cu ih na neki mali trafo za vozice od 12V...bice dovoljno nadam se.
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Uto Velj 10, 2015 11:30 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Prodje i taj vikend.
Stvari sad dobijaju svoj (skoro) konacan oblik...
Polica je izbusena.
Medijapan se ovde pokazao kao dobar izbor materijala jer je prakticno prasina sabijena i ulepljena pod pritiskom. Zahvalan je za busenje. Rupe mogu da se buse odmah burgijama veceg precnika i relativno blizu ivice. Nema cepanja drveta, pucanja...
Velike rupe su isecene stolarskom krunom 54 mm. Generalno su predvidjene za bocice poput Humbrol Clear, 100 ml alkohola, 100ml razredjivaca...
Ova rupa desno je isto 54 mm i njena namena je da se tu ubaci krupniji alat: turpije, skalperi, secice...
Rupe skroz desno su za cetkice. Promera su 7mm.
Rupe uz gornju ivicu su 10mm (hteo bih da su vece, al ne kupuje mi se burgija od 12 ili 15mm samo zbog toga...ko zna...mozda je i kupim). Namena tih rupa je tanak alat...skalper, trakaste turpije, neka deblja cetkica...
Naredna slika me podseca na neku arheolosku iskopinu. Sve je sruseno samo jedan stub stoji.
Ovo je sistem za koji sam se odlucio da nosi policu. S donje strane ide holsraf, a tako ce i s gornje. Vide se signe rupice 2mm na prethodnoj slici. To su pilot rupe za holsrafove. Usrafio sam jedan cisto probe radi. Ostaju jos tri. Polica ce biti i cvrsca nego sto je bilo potrebno. Generalno mi samo treba da bude dovoljno cvrsta da sa zadnje strane i s boka zalepim panele koji ce kompletirati konstrukciju...
Evo jos jedne slike
Ostala su mi jos tri stubica...
Na parcetu medijapana sam isprobao osnovnu uljanu farbu za drvo. Zanimalo me kako ce da pokrije medijapan, da li ce da upije farbu, da li ce biti ravno. Medijapan je sasvim OK za farbanje tako da ce ovo biti ofarbano u belo kad zavrsim. Ostaje jos da negde probusim rupu za zenski dzek preko kog ce dolaziti 12V za diode...
Član od: 09 Lis 2011
Poruke: 2563
PorukaUpisano: Uto Velj 10, 2015 11:46 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
....pazi mediapan ti je porozan...treba ga grundirati prije bojanja...meni osobno se sviđa sama boja mediapana...
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sri Velj 11, 2015 10:58 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Probao sam na parcetu skarta samo da naspricam onaj auto lak u spreju. Potpuna katastrofa...sve je popio. Drugo parce sam mazao temeljnom (osnovnom) bojom za drvo na uljanoj bazi.
Nalazio sam gomilu nekih priča i uputstava sa nekim dvokomponentnim lakovima, bojama, prskanje pistoljima, kompresori, ovo ono....prekomplikovano bar za mene.
Ova osnovna boja deluje da će da radi. Lep sloj boje, nije upio i nije se iskrivio. Vide se tragovi četke, malo me to nervira....ne znam da li da razredim malo tu osnovnu boju posto je gustaaaaa...jedva se meša.
Poruke: 2563
PorukaUpisano: Sri Velj 11, 2015 12:23 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
...ja ti imam firmu za izradu namještaja pa znam kaj je mediapan...teško da ćeš to napraviti u kućnoj radionici....moj savjet ostavi čisti mediapan...
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sri Velj 11, 2015 12:47 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Razmisljao sam i o tome al cist medijapan mi se bas ne svidja. Zbog toga bih ga prevukao nekom bojom.
S ovim probam na parcetu skarta: http://www.zorkacolor.com/proizvodi/trzisni-segment-potrosaci/zoralux/97-uljana-boja.html
Osim tih tragova cetke, taj testni komad se fino drzi. Posto imas radionicu onda znas sve kako se farba medijapan kako valja. To mi je neizvodljivo u kucnoj radinosti.
Mislis da ce popiti i ovu masnu osnovnu boju? Juče sam prvi sloj malo brusio sa 240 smirglom, pa sam naneo drugi sloj na testno parce. Mislim da to ponovim. Da li mislis da ce 3 sloja biti previse? Cilj mi je samo da bude ravna, jednaka boja, bez tragova cetke. Sasvim mi je ok i ta nijansa bele koju ima osnovna boja. Necu ni pokusavati da dobijem one visoke sjajeve, lakiranje...kao sto imaju elementi u kuhinjama, audio zvucnici i slicno.
ps. sta tacno znaci grundirati? Jel treba nesto pre osnovne boje da stavim? Tipa neki firnajz....
Poruke: 2563
PorukaUpisano: Sri Velj 11, 2015 4:22 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
...treba ti temelj za mediapan...pitaj u dućanu za boje i lakove..
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sri Velj 11, 2015 4:59 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pitao u dve. Ma nemaju ti oni pojma. Trgovci...
"Nemamo nista posebno za medijapan...ma...drvo, medijapan...isto vam je to, evo vam ova osnovna boja za drvo...ma ispasce...ih...ma leci sidu i kondilome usput".
Jedino ako imas da mi preporucis neki konkretan proizvod pa da trazim tacno to. Bez da im objasnjavam sta radim i sta ce mi...
23:01 - Update!
Radna stanica je sastavljena!
Ono sta mi predstoji je da izgitujem malo spojeve, ocistim ovaj drvofix sto je prelio i nakon toga ofarbam. Farbanje ko farbanje, mislim da tu nema nista posebno zanimljivo da referisem a poslednji korak je da ubacim LED osvetljenje. Cekam da stignu s eBay-a i mislim da ce onda biti zanimljivo...
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Pon Velj 23, 2015 11:56 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Neko susi slanine i sunke a ja...
Cisto da prenesem moje iskustvo kad je farbanje medijapana u pitanju. Nacicete po netu svasta. Od komentara da je bolje ne dirati MDF da ga ne upropastis, preko postova da to mora da se farba pistoljem, dvokomponentne boje, lateks boje, ubrzivaci, usporivaci, p*** m***-e do postova gde kazu uzmi auto lak u spreju i prskaj.
E, evo ovako...mozda nekom pomogne.
Ne prskati nikakve auto lak sprejeve na go MDF. MDF ce upiti svu vlagu i ostace nesto malo pigmenta na povrsini i izgledace ko neki gubavac...grozno. MDF mora prvo da primi osnovnu boju. I tu je bilo filozofije po forumima tipa mora da se impregnira MDF, te spric git prvo...pa do nekih stranih foruma gde koriste neka sredstva koja nemam pojma da li imaju ovde i kako se zovu.
Tako da sam uzeo malo da eksperimentisem na skartu i ovo mogu da preporucim kao redosled. Fino izgleda i budzet varijanta je.
Pre farbanja MDF ismirglate blago sa 240. Dobro obrisete od prasine i natopite malo nitra na krpu i prebrisete. Time je spremno za farbanje.
Farbao sam Zoralux uljanom osnovnom bojom za drvo. I veoma vazna stvar! Ovo nigde nisam nasao na forumu i u farbari su me cudno gledali kad sam pitao ali - RAZREDITE tu boju u posebnoj posudi i time farbate. Gusta je do bestraga i jedva se nanosi. Prvi sloj boje sam naneo bez razredjivanja i ispalo je grozno! Tragovi cetki svuda, providi se MDF...uzas. Razredite malo i udrite...bice dobro.
Dajte 24h da se osui i presmirglajte 240-icom. To ce se izravnati malo podlogu, ukloniti kapljice boje ako su se formirale negde i sl.
Potom ide drugi sloj (to je ovo na slici). Dacu mu 24h da se osusi pa cu onda ponovo da smirglam malo sa 240 pa onda 360 da bude bas bas fino. I onda cu auto lak u spreju, sivi, kao finis. Mislm da ce biti ok...
AleksandarMorozov
Član od: 03 Stu 2006
Poruke: 1791
Mjesto: Petrova rupa
PorukaUpisano: Uto Velj 24, 2015 10:50 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
E? A što nedostaje bondexu vulgaris? Ili čak firnajzu? Smile
dasabaja
Poruke: 62
PorukaUpisano: Sri Velj 25, 2015 10:35 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Cisto stvar ukusa. I mozda malo to sto sam sad morao da guglam sta je "bondex". Mislim da ta marka ni nema na nasem trzistu...
Znam da postoje i te opcije sadolin (jel to bondex?), firnajz, bajc...al to potamni drvo i da mu nijansu (ok, zastiti ga, cuva ga i sve to stoji). Al kroz to se providi tekstura drveta. Da je drvo - pa ajd. Al tekstura MDF-a mi je totalno bezveze...tako da sam isao na to da to sve pokrijem nekom bojom. Na kraju ce biti siva. Lepo ce ici sa zelenim cutting matt-om.
TL;DR - cisto estetski razlozi, nista vise.
