| Marko1988
 | | Član od: 07 Sij 2009 | | Poruke: 79 | |
Upisano: Pet Sij 08, 2016 5:17 pm Naslov poruke: PRIMER |
Pozdrav svim članovima i sve najbolje u 2016.
Evo nakon dosta godina ponovo se počinjem baviti slaganjem maket.
Pošto sad nabavljam potreban materijal za slaganje došao sam do problema nabavke primera.
Molim Vas za savjet gdje ga danas mogu nabaviti i kakav vi koristite, i kakva je razlika u primeru u spreju i za zračni kist.
unaprijed hvala
lp
Marko _________________ If I agreed with you, we'd both be wrong
I don’t suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
If you can smile when things go wrong, you have someone in mind to blame |
Upisano: Pet Sij 08, 2016 8:16 pm Naslov poruke: |
Primer ili temeljna boja služi kao podloga za bojanje. Mnogi maketari ga uopće ne koriste ili ga koriste povremeno tako da ti to i ne treba biti neki veliki "problem".
Postoje posebni maketarski primeri, i pakuju se u sprej kanticama, staklenim bočicama ili limenim kanticama kao i druge maketarske boje. Proizvode ih uglavnom svi proizvođači maketarskih boja. Također postoje i primeri koji nisu namjenjeni baš za maketarstvo ali ih je moguće korisiti za makete i mogu se nabaviti u svakom dućanu boja i lakova ili bau-storovima. Ti primeri su uglavnom u sprejevima i za razliku od sprej-primera koji su namjenjeni maketarstvu moraju se prije upotrebe "dekantirati" tj. boja se treba išpricati u neku bočicu pa je nanositi airbrushem. To se mora napraviti jer industrijski sprejevi imaju previše grubu tj. široku diznu da bi se mogli direktno koristiti za špricanje maketa. Maketarski sprejevi nemaju taj problem i možeš ih koristit direktno iz bočice. Moraš vodit računa o tome da je i primer jedan do dva sloja boje više na maketi, pa ako maketa ima plitke panele ili neke detalje koje bi previše slojeva boje moglo sakrit (osobito ako se radi o malim mjerilima), bolje je izbjeć njegovo korištenje.
Ja osobno 'primer' ne koristim uvijek nego samo ako za bojanje makete koristim akrilne boje (jer akrilke znaju slabo 'grist' za golu plastiku) ili ga koristim za ujednačavanje tona podloge koju bojam (ako koristim resinske, stirenske, PE, ili druge priručne materijale na maketi poput kreditnih kartica, raznih plastičnih poklopaca ili lima od pivskih kantica pa tu vlada neko veliko šarenilo). Također ga koristim ako shema bojanja na maketi sadrži dominirajuće svijetle boje poput bijele ili žute a plastika je neke tamnije nijanse. Neko vrijeme sam koristio baš posebne primere ali sam shvatio da za ovo za što meni treba primer tj. temelj mogu koristit bilo koju enamel maketarsku boju tako da sada kao primer koristim neku od Revellovih enamel svijetlo-sivih nijansi koje su mi pri ruci. _________________ MAK "Reoplan" |
| dasabaja
 | | Član od: 14 Sij 2015 | | Poruke: 62 | |
Upisano: Sub Sij 16, 2016 10:36 pm Naslov poruke: |
| Jel bi primer trebao da ima svojstvo i da se moze smirglati? |
Upisano: Ned Sij 17, 2016 12:47 am Naslov poruke: |
| dasabaja Napisao/la: | | Jel bi primer trebao da ima svojstvo i da se moze smirglati? |
Primer je boja kao i svaka druga, služi kao temeljni sloj. Šmirglanjem ćeš ga 'ošmirglati' kao i svaku drugu boju.  _________________ MAK "Reoplan" |
