| Darijan
 | | Član od: 10 Velj 2008 | | Poruke: 76 | |
Upisano: Čet Stu 09, 2017 6:55 pm Naslov poruke: Početnički problemi s neizlazećom bojom |
Pozdrav.
Dakle, prvo, moja samogradnja kompresora:
OK, sad kad su se svi nasmijali do suza, ovo je eksperimentalni model da vidim jel to u teoriji i praksi radi, a ako radi onda ću dorađivati.
Radi, recimo..
Drugo:
Jeftini kinez koji sam prije dvije godine dobio za rođendan jer nisam znao što drugo da mi frendovi daju.
Uglavnom, AB izbacuje zrak dobro ali od vode iz spremnika ništa. Ništa nije začepljeno, voda iscuri iz spremnika ak je odspojen i ako pokrijem vrh AB-a u spremniku izlaze mjehurići. Čak i kad nakapam vodu direktno u tijelo AB-a kroz rupu na koju se spremnik pričvrsti ništa ne izlazi.
Jučer sam probao umjesto slavinske vode ubaciti mješavinu za razrijeđivanje akrila (tekućina za stakla, alkohol, destilirana voda) i nju kao da baca ali ne baš dobro i onako prt-prt-pljuc.
Nisam se usuđivao stavljati boju da nešto ne začepi kad ne želi ju povlačiti.
Ima li itko savjet jer ne želim previše eksperimentirati da ne za***** skroz. |
| Lisec
Upisano: Čet Stu 09, 2017 7:38 pm Naslov poruke: |
Rastavi i provjeri diznu jel otvorena i cista kak spada _________________ Matija
http://mkgrunf.com/ |
| zilkan
Upisano: Čet Stu 09, 2017 8:51 pm Naslov poruke: |
| Ako ti razrjedjivač kada ga špricaš konstantno i ritmički pljucka, vjerojatno negdje na dizni pušta zrak, odlazi u posudicu pa sprječava boju da istječe. Također, pogledaj dali u posudicu izlaze mjehurići. Znači, dizna nije pritegnuta dovoljno ili je gumica na dizni neispravna. Ako je gumica na dizni upitna, za prvu ruku sa malo teflon trake to možeš pokrpati. I što kaže kolega, još jednom provjeri diznu da nije nešto slučajno unutra zapelo. |
| zoki_008
 | | Član od: 31 Lis 2007 | | Poruke: 164 | | Mjesto: Slavonski Brod/Osijek |
Upisano: Pet Stu 10, 2017 1:33 am Naslov poruke: |
Jel mozes skicirat kako si spojio ovaj "kanister" na kompresor? Izlaz iz kompresora ide u bocu (kanister) pa iz boce u airbrush? Samo nagadjam - po slici mi se cini da u boci ni nemas tlaka (ili vrlo malo) pa zapravo kompresor druka direkt u airbrush. Ovo bijelo kao čašica je filter jel tako?
Trebao bi na izlazu iz boce imat regulator (nesto kao ovo https://goo.gl/images/dtUP7m). Kompresor nadruka bocu na npr 3 bara a sa regulatorom nastimas da ti je na izlazu iz regulatora npr 1 bar. Na taj izlaz iz regulatora kacis airbrush. Samo PAZI, ja ovu plasticnu bocu ne bih pumpao - tempirana bomba. Radije probaj naci negdje metalnu posudu od aparata za gasenje (lokalni DVD, otpad).
btw - ne stavljaj boju u AB ni u snu dok ne prosprica obicnu vodu kako treba. |
| Darijan
Upisano: Pet Stu 10, 2017 7:25 pm Naslov poruke: |
Iz kompresora ide u bocu i iz boce kroz filter u AB. Boca ima još jedan izlaz na kraju kojeg je ono crveno iliti tri obična balona nagurana jedan u drugi da zrak ima neki izlaz iz boce dok AB ne pušta. Primitivno ali za testiranje na par sekudi šljaka.
Sve je čisto i propusno, zrak sasvim dobro i jako izlazi kad stisnem ali jednostavno vodu ne povlači iz posude. Kad pokrijem vrh prstom i povučem polugicu mjehurići idu u posudici ali inače ne. Voda jednostavno ne želi iz posudice van (ali cijev iz posudice NIJE začepljena kao ni vrh di igla izlazi van).
Kad sam dobro protresao cijeli AB onda je pljucnio vode, odšpricao malo i opet gotovo.
Nać nekoga možda negdje tko se bavi AB-ovima pa da ga pregleda i isproba? |
| zoki_008
Upisano: Sub Stu 11, 2017 7:22 pm Naslov poruke: |
Nece to tako sljakat. Jednostavno nemas dovoljno tlaka. To je isto kao da si spojio ab direkt na kompresor. Ako mozes nekako probaj spojit ab na gumu/kotac na autu pa ces vidjet da je sve ok sa abom. Samo dopumpaj kasnije  |
Upisano: Sub Stu 11, 2017 11:36 pm Naslov poruke: |
prvo- ne igraj se s tim kompresorom, radje spoji brus na auto gumu- fskat te moze ozlijedit
drugo - provjeri ( ako pretpostavimo da imas dost zraka) diznu -. ak nije zasarafljena do kraja samo jedan navoj, ili ako nema gumicu pa je prezasarafljena, boja ne ide
meni je otisla brtva dizne, i igrao sam se neko vijeme s plociccama stirena umjesto brtve- na kraju je ispalo da je pravi razmak ',25 + 0.13 stirena- na 0,5 vec nije radilo... _________________ Izrada maketa po narudzbi
| Darijan
Upisano: Čet Pro 28, 2017 9:00 am Naslov poruke: |
Mali update.
Isprobao zračni kist na poslu na kompresoru velikom od majstora. Radi dobro, dakle moj uradak ima preslabi tlak .
Kao privremenu mjeru majstor će mi srediti jednu bocu od plina za klime da može AB na nju pa će mi ju puniti na poslu. A kasnije će vidjeti kad nabavim što treba pa mi namontirati na moju skalameriju bocu od vatrogasnoga i sve što ide.
Do tada, hvala na pomoći! |
Upisano: Čet Pro 28, 2017 8:29 pm Naslov poruke: |
treba ti kompresor, spremnik zraka, , na izlazu regulator s manometrom za namjestanje izlaznog pritiska s odvajacem vode, i ono najvaznije - tlacna sklopka - koja pali kad padne ispod cca 1,7 atm, i gasi, recimo na 5 atm ( ovisi o spremniku zraka.
To je pod ''moras''...dobro bi bilo na spremnik zraka montirat i sigurnosni ventil, cca 7 atm, ako rikne tlacna sklopka da sve preko 7 atm pusta van, da nema eksplozije
i to je to
i to sve treba slozit netko tko se kuzi u to, rad u stilu malog Ivice - preopasno
u principu ce te sve na kraju kostat kao novi kompresor...ja imam iz bauhausa, 25litarni, za 700 kuna
mali maketarski, revelov, naprimjer, su i duplo jeftiniji
malo proguglaj pa vidi kaj ti se vise isplati/dopada/pase
pozz
m _________________ Izrada maketa po narudzbi
