| damacn
Upisano: Čet Velj 28, 2013 11:57 pm Naslov poruke: damir |
| Iznijet cu svoje misljenje, ako bude sljedeci jedrenjak od DeAgostinija, ja ga definitivno necu raditi, mnogo problema, losa kvaliteta drveta, crtezi lose napravljeni, (od oka) ne mogu se sjetiti svega, moj iduci brod kako sada razmisljam bit ce trabakul iz kita, volio bi cuti misljenja i drugih. |
| dbezinov
Upisano: Pet Ožu 01, 2013 12:04 am Naslov poruke: Re: Osovina (vratilo) palubnog vitla |
Prema logici visina ručica treba biti ispod prsiju mornara tako da se može postići što veća sila guranja. Prema slici 52e visina ručica od palube je cca. 22 mm, što u naravi izbnosi 22 x 50 = 110 mm. Tu smo negdje.
Pozz[/quote]
Ispričavam se....treba biti 1100 mm, pozz |
| graffa
Upisano: Pet Ožu 01, 2013 12:12 am Naslov poruke: Re: damir |
| damacn Napisao/la: | | Iznijet cu svoje misljenje, ako bude sljedeci jedrenjak od DeAgostinija, ja ga definitivno necu raditi, mnogo problema, losa kvaliteta drveta, crtezi lose napravljeni, (od oka) ne mogu se sjetiti svega, moj iduci brod kako sada razmisljam bit ce trabakul iz kita, volio bi cuti misljenja i drugih. |
Ako sada odustaneš kod ovih malih problema, koje u stvari trebaš riješiti sam tako da se malo napregneš i razmisliš (sjeti se NNNI) svaki će ti sljedeća maketa biti sve teža i teža.
Nema ni jednog nacrta u kojem nema pogrešaka koje moraš sam riješiti.
Malo proguglaj po drugim forumima, makar ne razumiješ možda jezik, vidit ćeš slike. Slika ipak govori više od riječi.
Pogledaj malo na kraju krajeva i onaj cd iz prvog broja. Ima mogućnosti.
Ako ćeš za svaku sitnicu tražiti nečiju pomoć, nečeš ništa naučiti. Drveno maketarstvo je drugačije od plastičnog. U plastičnim paketima je sve pripremljeno, samo bojaj i ljepi.
Kod drvenog maketarstva je potrebno uz malo mašte i truda oko pronalaženja rješenja. Nemaš ni jedne knjige koja bi ti dala odgovor na svako pitanje. Što ćeš više nailaziti na problemčiće i sam ih rješiti, povečavat će se tvoje znanje ali ćeš i dalje trebati pomoć literature.
Zato ne odustaj nego sam iznađi logično rješenje za problem sa vitlom. _________________ Moja su samo moja dobra i loša djela.
Ostalo je Njegovo. |
| damacn
Upisano: Pet Ožu 01, 2013 12:34 am Naslov poruke: damir |
| Graffa hvala na pisanju, sve je to tako, na kraju vidio sma i tvoje vitlo, i vidio sam kako to profi rade, ali eto zapazam neke stvari, vjerujem i ostali , ali ih nekako volim ovdje staviti kad je ovo vec forum, radio sam batanelu, isto tako crtez nije bio idealan, ali moras i mene shvatiti, ja sma u povojima, mozda prvi put cujem rijec vitlo, onda neke stvari volim potvrditi, vjerojatno ako ostanem u ovome , uvidjet cu stvari i prilagoditi se situaciji, hvala ti na javljanju , pozz |
| OutOfFocus
 | | Član od: 22 Tra 2012 | | Poruke: 71 | | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Pet Ožu 01, 2013 10:56 am Naslov poruke: |
Ja osobno smatram da je ovaj koncept fantastičan. Dijelovi kapaju malo po malo, popraćeni su solidnim uputama i dodatnim, zanimljivim štivom. Predviđeno je za početnike, nije komplicirano nikome za napravit ali ako hoćeš ili ako si iskusniji maketar možeš napraviti i dodati u skladu sa svojim sposobnostima. Ni jedana maketa iliti kit nije savršena i bez grešaka, to se može pročitati na drugim forumuma. Uostalom, riješavanje takvih sitnih "problema" daje dodatnu čar/izazov u gradnji. Čovjek ima mogućnosta raditi makete na dva načina, težiti savršenstvu u svakom smislu ili ju sastaviti po uputama. Pitanje je samo kaj te zadovoljava.
Iskreno i ne razumijem Damaca zakaj se on tolko sekira oko toga, to nije ni poanta. Trebao bi biti užitak, zato - uživaj u tome!
Ja kad nisam zadovoljan sa riješenjem od DeA napravim po svome, nek mi neko veli da nije bilo tak prije 500 godina
Dakle, ja bi slagao i dalje DeAgostinija  _________________ Brzina X krivina = slobodno vrijeme |
| graffa
Upisano: Pet Ožu 01, 2013 5:26 pm Naslov poruke: |
| OutOfFocus Napisao/la: | Ja osobno smatram da je ovaj koncept fantastičan. Dijelovi kapaju malo po malo, popraćeni su solidnim uputama i dodatnim, zanimljivim štivom. Predviđeno je za početnike, nije komplicirano nikome za napravit ali ako hoćeš ili ako si iskusniji maketar možeš napraviti i dodati u skladu sa svojim sposobnostima. Ni jedana maketa iliti kit nije savršena i bez grešaka, to se može pročitati na drugim forumuma. Uostalom, riješavanje takvih sitnih "problema" daje dodatnu čar/izazov u gradnji. Čovjek ima mogućnosta raditi makete na dva načina, težiti savršenstvu u svakom smislu ili ju sastaviti po uputama. Pitanje je samo kaj te zadovoljava.
Dakle, ja bi slagao i dalje DeAgostinija  |
Podržavam u cijelosti. _________________ Moja su samo moja dobra i loša djela.
| dbezinov
Upisano: Sub Ožu 02, 2013 10:53 pm Naslov poruke: Položaj vodilica i okova za pripone |
[IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01271_zpsf9864f48.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01272_zps58af7226.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01273_zpsb2cbaf7e.jpg[/IMG]
[IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01274_zps05fc4707.jpg[/IMG]
Postavio sam ove privremene fotke na radnoj maketi, da se otprilike vidi položaj vodilica i smjer pripona i njihovih okova, koje se pružaju ispod vodilica i zakucavaju na oplatu.
Kao što se vidi, pramčana vodilica treba se postaviti tako da okovi pripona prođu s obje strane prvog topovskog okna donje palube. Čini mi se da sada na slikama u uputama tuče u okno, te bi je trebalo maknuti malo unazad, kako je ovdje prikazana.
Srednja vodilica izgleda da je dobro postavljena, užad treba proći sa svake strane zadnjeg topovskog okna na linici, a okovi oko predzadnjeg okna na donjoj palubi.
Krmena vodilica je visoko i nema smetnji.
Treba posvetiti pažnju da se poštuje smjer pripone, u kojem se treba pružati i okov ispod vodilice. Zato bi se sa zakucavanjem okova u oplatu trebalo pričekati dok se ne postave pripone, a to je pri kraju serije. U našim uputama u broju 62 prikazuje se izrada okova od mesingane žice koji se odmah zakucaju u oplatu, te onda ne idu u smjeru pripona, što je vidljivo na slikama gotove makete uz broj 1. No o tome kada dođe vrijeme.
Za jedno dvije sedmice kada se malo rasčiste poslovi oko prijevoda dovršiti ću kotiranje položaja vodilica, koje će se razlikovati samo kod pramčane. Do tada ovo može poslužiti kao orjentir na što treba paziti.
Pozz |
| bukle
 | | Član od: 08 Ruj 2012 | | Poruke: 25 | | Mjesto: Split |
Upisano: Ned Ožu 03, 2013 6:01 pm Naslov poruke: |
Slažem se! |
| dbezinov
Upisano: Ned Ožu 03, 2013 7:09 pm Naslov poruke: fotografije za vodilice |
Može pomoć - postavio sam u skladu sa uputama fotografije sa photobuckleta, ali pojavio se samo link? Što bi trebao napraviti da se vidi fotka?
Pozz  |
| damacn
Upisano: Ned Ožu 03, 2013 8:43 pm Naslov poruke: damir |
Pozz,
kako ja postavljam slike
Registirajte se ovdje i ovdje uploadujte sliku
http://imageshack.us/
Kad ste registrirate i kada napravite upload vase fotografije , ispod fotografije ce te vidjeti Forum Code, taj Forum Code kopirajte i ulijepiti ovdje na forum gdje vi zelite da objavite sliku, i ona ce se pojaviti, pozz Damir |
| killa
Upisano: Ned Ožu 03, 2013 9:35 pm Naslov poruke: |
nije IMG, nego img.
| dbezinov
Upisano: Ned Ožu 03, 2013 10:02 pm Naslov poruke: vodilice pripona -slike |
[quote="killa"]nije IMG, nego img.
[img]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01271_zpsf9864f48.jpg[/img]
[img]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01272_zps58af7226.jpg[/img]
[img]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01273_zpsb2cbaf7e.jpg[/img]
[img]http://i1304.photobucket.com/albums/s534/dbezinov/DSC01274_zps05fc4707.jpg[/img][/quote]
Hvala damacn i hvala kill.
Imam sada oba načina i nadam se da ću ubuduće to obaviti bez greške.
Dakle na ovim fotkama se vidi ono o čemu sam pisao. Kad sredim trenutne poslove pretvoriti ću to u urednije slike sa kotama.
Pozz |
| damacn
Upisano: Pon Ožu 04, 2013 12:21 am Naslov poruke: damir |
| Da li mi neko moze reci, podloga koju vidim na stolu u filmu deagostinija, ona zelena, na kojoj mogu raditi rezati skalpelom itd, kako se ona zove da mogu potraziti, gdje se to moze kupiti, hvala vam |
| mpuky1
| damacn
Upisano: Pon Ožu 04, 2013 12:47 am Naslov poruke: damir |
| Hvala ti |
