| Low Gazda
Upisano: Pon Tra 20, 2015 5:57 pm Naslov poruke: |
a jesi ih probo malo prec vatom kad se osuse? _________________
| mpuky1
Upisano: Pet Lip 12, 2015 6:52 pm Naslov poruke: |
Koliko dugo treba čekati da se boja osuši ?
Probao sam True metal ali mi se previše boje
skida pri poliranju. Polirao sam cca 30 min
nakon farbanja.
Također True metal mi je bio malo pregust
pa sam ga razrijedio sa mrvicom white
špirita. _________________ WHO DARES WINS |
| Low Gazda
Upisano: Pet Lip 12, 2015 7:47 pm Naslov poruke: |
moram rec da sam probo ovaj extreme metal polished aluminij. navodno se nebi trebo skidat cak i bez zastite u vidu nekog laka. yeah right
2 dana susenja i prilikom hendlanja da zaljepim 4 dijela zajedno skinula se boja po svim coskovima. a i jos nesto - potrosio skoro pola bocice dok sam pofarbao to kaj sam imo, par sitnica. tako da mi se cini da jako slabo pokriva. tako da ostajem pri gunzeu zasad. ovo sto mi je ostalo boje cu probat jos jednom, ali cu prelakirat poslje farbanja, pa cu vidjet onda sta sam dobio _________________
| hrmodeler
 | | Član od: 20 Ruj 2011 | | Poruke: 565 | | Mjesto: Osijek |
Upisano: Pet Lip 12, 2015 9:01 pm Naslov poruke: |
Dobar info, baš sam danas gledao to i ovo je super info iz prve ruke. _________________
| mpuky1
Upisano: Pet Lip 12, 2015 11:13 pm Naslov poruke: |
| Low Napisao/la: | moram rec da sam probo ovaj extreme metal polished aluminij. navodno se nebi trebo skidat cak i bez zastite u vidu nekog laka. yeah right
2 dana susenja i prilikom hendlanja da zaljepim 4 dijela zajedno skinula se boja po svim coskovima. a i jos nesto - potrosio skoro pola bocice dok sam pofarbao to kaj sam imo, par sitnica. tako da mi se cini da jako slabo pokriva. tako da ostajem pri gunzeu zasad. ovo sto mi je ostalo boje cu probat jos jednom, ali cu prelakirat poslje farbanja, pa cu vidjet onda sta sam dobio |
Baš zbog potrošnje sam si ja uzeo True a ne Xtreme metal. Mislim da sam skužio grešku. Ne rijedi se white špiritom već običnim sintetičkim razrjeđivačem. Sad ću baš isprobati true metal rijeđenim običnim razrjeđivačem na primanoj površini sa crnim gloss akrilom i bez ičega. _________________ WHO DARES WINS |
| mpuky1
Upisano: Pet Lip 19, 2015 5:35 pm Naslov poruke: |
Šteta što sam propustio školu True Metala na Kupu ali moj zaključak
je sljedeći.
Prvo sam kontao da je sistem isti kao Alclad pa sam nanio na
probnu pločicu akrilnu gloss crnu boju i ostavio sam komad bez
ičega. Boju mi je najbolje nanositi kistom umočenim u sintetički
razrjeđivač ili drito vaticom. Ukoliko nanosim kistom svaki put ga
isperem. Uglavnom boja mi ne drži baš nešto i previše mi se skida
pri poliranju te nakon sušenja ostaje na prstima.
Zatim sam kopao po You tube i našao da gloss čak pogoršava
prijanjanje pa sam se odlučio isprobati Metal na prajmanu podlogu
obojenu Vallejo Model Color crnom bojom. To mi je ispalo puno bolje
i poslije sušenja se boja jako malo skida ali pri hendlanju gubi sjaj
pa ju je potrebno ponovo ispolirati. Uglavnom treba u svakom
slučaju nanijeti neki prajmer.
Sad bi trebao još probati špricati boju sa AB i zaštititi je nakon 24
sata sa Vallejo akrilnim gloss lakom da vidim da li će doći do
promjene boje.
Eto to bi bilo to od mojih dosadašnjih iskustava s True Metalom  _________________ WHO DARES WINS |
| mpuky1
Upisano: Sri Ruj 16, 2015 5:44 pm Naslov poruke: |
Napokon sam sinoć probao špricati True metal
sa AB-om i super ispadne. Uglavnom podloga je
Ak sivi primer jer nisam imao crni i crna Vallejo
boja. True metal sam rijedio sa sintetičkim
razrjeđivacem jer sam skužio da je white spirit
preagresivan. Uglavnom očito podloga mora
biti matt kako bi se True metal dobro primio.
Da ponovim ovo se odnosi na True metal pastu
a ne Xtreme metal tako da se da dobro ušparati
na količini. _________________ WHO DARES WINS |
Upisano: Pon Ruj 21, 2015 11:49 am Naslov poruke: |
Evo i mojeg iskustva. Jučer sam isprobao Extreme metal Krom. Radim putnički avion (Dc-9) koji ima jako ispolirane i sjajne površine, pa sam prvo pokušao bojati sa Alclad polished aluminium (prije par mjeseci). Kao temelj sam stavio Tamiya akrilnu sjajnu crnu. Alclad sam špricao bez razrjeđivanja sa cca 1,5 bara. legao je jako dobro, ali je potrošnja boje prilično velika. Površina je bila suha za diranje nakon cca 20 min. Poliranje je nepotrebno, a boja mi nije ostajala sutradan na prstima. Ono što je bio problem je nijansa poliranog aluminija koji je jako taman, skoro kao boja čelika, a to mi nikako nije odgovaralo kao nijansa-u bočici izgleda drukčije, pa nisam radio pokus prije bojanja. Drugi je problem bio to što sam uočio niz grešaka na površini koje je istakao tako sjajni metalni finiš. Maketa je u startu od bijele plastike i greške na samoj maketi kao oštećen kalup proizvođača (AZ-models) nisam sve uočio, jer se na bijeloj plastici loše vide sitna oštećenja. Maketu sam brusio i polirao, ali ipak su ostale neke sitne greškice. Mislio sam da će sjajna crna boja riješiti površinu, ali sam je očito nanio u vrlo finom sloju... Ponovno sam sve prebrusio najfinijim vodobrusnim papirom i ispolirao. Nisam skidao boju, pa je rezultat bila šarena površina sa alcladom, crnom bojom i na par mjesta je povirila bijela plastika. Na takvu površinu sam direktno špricao Extreme metal krom direktno iz bočice na tlaku oko 1,5 bara. Boja me oduševila. Potrošnja je velika, ali manja nego kod Alclada. Nisam pazio na nikakvo sušenje slojeva-jednostavno sam špricao dok boja nije pokrila podlogu kako treba. Na jednom mjestu (kod motora) mi je pobjegla boja, ali sam to mjesto odmah prebrisao prstom (da prstom!) i boja se iznivelirala kao da nikad nije bilo greške. Završni sloj ima visoki sjaj i izgleda odlično. Boja je suha praktično odmah i kad sam nakon par sati probao ništa se nije skidalo. Poliranje je potpuno nepotrebno. Nisam još probao kako se ponaša kod lakiranja (nakon dekala ću cijelu maketu prešpricat sa sjajnim lakom). Iako sam kupio i Extreme metal cleaner (nagovorili su me sa tvrdnjama da se teško čisti Ab od boje), prvo sam probao uobičajeni Nitro razređivač i AB je nakon toga bio savršeno čist, tako da sam platio porez na budale kad sam kupio "čarobni i nezamjenjivi tvornički razređivač... _________________
| hrmodeler
Upisano: Pon Ruj 21, 2015 11:53 am Naslov poruke: |
Može koja slika?
Da li ti je boja sad baš kao krom ili više kao polished aluminium? _________________
Upisano: Pon Ruj 21, 2015 12:02 pm Naslov poruke: |
| hrmodeler Napisao/la: | Može koja slika?
Da li ti je boja sad baš kao krom ili više kao polished aluminium? | Probat ću slikati čim stignem. Visoko polirani aluminij "kao ogledalo"na putničkim avionima iz 60-tih i 70-tih u konačnici nema neke velike vizualne razlike od kroma... _________________
| mpuky1
Upisano: Pon Ruj 21, 2015 2:56 pm Naslov poruke: |
Koji, tj. čiji ćeš lak stavljati na njega ? _________________ WHO DARES WINS |
Upisano: Uto Ruj 22, 2015 1:52 pm Naslov poruke: |
Mislio sam isprobati Alclad aqua gloss. Fotkao sam Dc-9, pa ću stavit fotku uskoro... _________________
| jasmind
| | Član od: 17 Kol 2010 | | Poruke: 83 | |
Upisano: Uto Ruj 22, 2015 2:01 pm Naslov poruke: |
| ja koristim alclad aqua gloss vec neko vrijeme kao primarni gloss lak. Mogu ti reci da znacajno potamni boje. Na obicne alclad nijanse ne djeluje skoro nikako po mom misljenju, a na high shine ubije reflektivnost nekako, nezz kako bi objasnio. Ja ga volim jer se brzo susi i jako je slican prontu. Nanosim ga kistom. |
Upisano: Sri Ruj 23, 2015 9:18 am Naslov poruke: |
Evo fotografije Dc-9 sa Extreme metal krom bojom. Kod mlaznica i usisa motora sam ostavio prethodno nanesen Alclad polished aluminium koji na slici djeluje tamnije nego u stvarnosti ovisno o kutu snimanja i svjetlu.
Jasmine, hvala za info o Alclad aqua gloss. Malo ću eksperimentirati sa lakovima na jednoj staroj maketi koju imam za pokuse prije nego krenem na Dc-9. _________________
| mpuky1
Upisano: Pet Lis 02, 2015 10:58 am Naslov poruke: |
Uzeo sam si Xtreme metal Aluminium i Alclad
aqua gloss za probu na većim površinama.
Btw, probao sam nanijeti Glanzer na True metal
i uništi mi boju. Alcalad aqua gloss je nešto bolji
ali opet mi to nije to. Nanosio sam ih kistom za
probu. _________________ WHO DARES WINS |
